Помогите определить серию конструкций каркасно-панельного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите определить серию конструкций каркасно-панельного здания
Непрочитано 02.12.2022, 12:05 #1
Antoxa1305
Здание 1970х годов постройки, школа, Н-образная форма в плане. 3-1 этажная.
В отличие от серии ИИ-04 колонны сечением 200х200 и 300х200 (300х300 в залах). Ригели опираются на колонны сверху а не сбоку, сечение ригелей Т образное и + образное (возможно это не + образное сечение, а Т-образное, а сверху доливали чтобы добиться нужной высоты).
Не смог найти ничего похожего в сериях...
ID:	251671  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.12.2022, 12:50
tigra-18
может это фундаментные балки приспособили , савецкий хозподряд он такой
tigra-18 вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 08:47
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Ригели посмотрите серии 1.420-6, 1.420-8/81, 1.420-19 и 1.420.1-32
1sergik1 вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 08:53
Komplanar
Offtop: Меня терзают смутные сомнения, что ригеля слева перевернуты...
Komplanar на форуме
Помогите определить серию дома пожалуйста EvilBraiN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2016 04:20
Как определить предел огнестойкости конструкций здания? gdenisn Прочее. Архитектура и строительство 62 12.03.2015 12:01
Помогите определить серию жилого панельного дома Med-i-um Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.12.2013 18:38
Помогите определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания Antoxa1305 Прочее. Архитектура и строительство 6 20.11.2013 09:53
