Как корректно экспортировать таблицу в эксель?
прорекламирую
https://dwg.ru/dnl/14892
Эксель воспринимает точку в значениях, как разделитель даты.
Если нужно разово корректно открыть файл, то можно использовать костыль: заходим в настройки региона в Windows, дальше дополнительные параметры, меняем запятую на точку в параметре "разделитель целой и дробной части" и применить. После этого файл откроется корректно, эксель не будет менять цифры на дату. P.S. не забудьте потом вернуть запятую в настройках региона. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Извлечение текстовых данных чертежа в таблицу эксель | 9044537045@mail.ru | AutoCAD | 1 | 31.03.2020 15:13 |
Как экспортировать в таблицу координаты и азимуты? | _ДеНиС_ | AutoCAD | 5 | 21.03.2016 18:30 |
Эксель автокад эксель | Dimaqaz | AutoCAD | 5 | 16.01.2012 10:09 |
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? | МишаИнженер | AutoCAD | 8 | 09.11.2010 20:24 |
