Эксель автокад эксель
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Эксель автокад эксель
Непрочитано 15.01.2012, 20:09 #1
Dimaqaz
Подскажите возможно ли по данным эксель построить чертеж в автокаде а потом это чертеж переслать в эксель, с условием того что при изменении данных в эксель менял и чертеж который вставлен в эксель? обращаюсь сюда, т.к. на форуме эксель сказали что так возможно через автокад но они не знают как. пример выкладыю.( делал его не я автор остался неизвестным, нужное можно посотреть в эскиз)
Тип файла: rar 10 Маховик 7(изм 9.06) .rar (119.7 Кб, 112 просмотров)
Непрочитано 15.01.2012, 20:34
Cosinus
Белая и черная магия в строительстве
Воронеж
Отправить сообщение для Cosinus с помощью Skype™
Можно. Можно и в екселе программно рисовать его встроенными объектами, и в автокаде рисовать по данным из екселя.
VBA Вам в помощь.
Грызи гранит науки. Не можешь грызть - соси!
Cosinus вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2012, 20:37
Dimaqaz
Ну а если я чайник по VBA а с автокадом дружу хотя бы как то, можете подсказать как сделать эксель -> автокад -> эксель....
Dimaqaz вне форума
Непрочитано 15.01.2012, 21:03
А что, поиск теперь игнорируется напрочь? http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=70694
И на переименование темы - 12 часов.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2012, 21:31
Dimaqaz
Понимаешь я совсем не дружу с програмирование и т.д. начертить могу, просто тупо взять и чертить а вот эти липс не понимаю в общем. И при том, я так понял там написано как данные из экселя перетащить в автокад, но а как потом то мне чертеж перетянуть а эксель и что бы изменялся он в экселе по средствам изменения данных.
Dimaqaz вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 10:09
twilight
Сообщение от Dimaqaz Посмотреть сообщение
Никак.
twilight вне форума
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
Из архикада в автокад Evgen09 ArchiCAD 4 02.10.2009 15:34
Проблема при установке Автокад 2005 TanyaNuri AutoCAD 4 04.08.2009 13:12
При работе в 3D зависает Автокад 2008 рус skif58 AutoCAD 7 29.10.2008 18:07
из Архикада в Автокад Ang1 AutoCAD 3 07.10.2008 15:00
