Построение чертежа по данным Excel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Построение чертежа по данным Excel
Непрочитано 24.07.2011, 16:52 #1
penb
Приветствую!
Есть такая задача. На основе данных однотипных таблиц Excel надо построить однотипные объекты в Autocad.
Грубо говоря как построить 150 прямугольников, имея массив длин их сторон.
Общий алгоритм действий представляю такой:
-Создаю код построения шаблонного объекта (Lisp);
-Подключаю/считываю нужные данные файла Excel;
-Подставляю их в качестве значений переменных шаблона.
Вопрос: какова технология реализации?
Следует ли подключить таблицу, как внешний источник, а потом извлекать оттуда данные? Или можно написать код, сразу подключающийся к таблице и извлекающий данные? Или можно использовать готовые инструменты Autocad? Имеет ли смысл использовать шаблоны связей и т.д.
Спрашиваю, т.к. хочется найти самый рациональный способ, потому что задача по сути копеечная.
Непрочитано 24.07.2011, 17:29
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Поскольку в Lisp проще всего юзать списки, так так и делай
считывай данные з Ёкселя закрой его
а дальше работай в Автокаде без лишних
телодвижений в плане создания линков и тд
Чем проще тем лучше..
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2011, 17:35
penb
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
Спасибо!
Можно ли считать средствами Lisp прямо из xls?
penb вне форума
Непрочитано 24.07.2011, 17:48
trir
я вообще в таком случае использую command и пакетные файлы - быстрее и проще, но тут зависит от того - кто работает. А так этот вопрос рассматривался у Полещука.
trir вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 23:07
VVA
Инженер LISP
чтение excell
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2011, 23:18
penb
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Спасибо!
Чтобы подойти к разбору кода осознанно, поясните, пожалуйста, "куда" эта программа считывает? Т.е. в каком виде эти данные будут представлены в acad?
penb вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 23:44
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от penb Посмотреть сообщение
Эта программа выполнена в виде лисп функции, те. в функцию передаются данные о файле, который необходимо считать, а обратно в лисп передаются списки с данными. Наиболее просто будет попробовать выполнить код из лисп редактора в акаде и посмотреть на результат...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 13:01
VVA
Инженер LISP
Писал вчера с планшета, поэтому дал только ссылку. Евгений уже на все ответил. Еще ссылки по работе с excell
1. KozMos VLXLS Project
By using ActiveX, we can control Microsoft Excel from within Visual LISP. VLXLS is a fully open source project to demonstrate and execute the procedure of data IO (Input/Output) between Excel and AutoCAD.
ActiveX uses variant but Visual LISP use normal list, VLXLS will translate between the two variable types very well. By doing so, the speed of reading data from Excel and writing data to Excel can be same as VB. We can pass HUGE list data into Excel within seconds!
Сайт то работает, то нет. Архив vlxls добавил к посту
2. XL - Excel to AutoCAD v3.1
3. GetExcel
GetExcel is a general purpose function for (Excel to AutoCAD) and (AutoCAD to Excel) applications. Special credit to Gilles Chanteau from Marseille, France for his sub-functions ColumnRow, Alpha2Number and Number2Alpha. The syntax for the functions are easy to follow and include documentation of the conditions of each argument in the function headings.
Пример использования
4. First time working with Excel
5. Excel read and write LISP functions
6. Excel library subs
7. чтение excell
8. Старая тема на dwg.ru Как работать с Excel из LISP
9. GetCells - A function to get the value of a cell or cells from Excel into a list.
И ADO Пример использования Microsoft ActiveX Data Objects (ADO) для доступа к базе данных Microsoft Access
Тип файла: zip vlxls.zip (13.7 Кб, 262 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 08.09.2011 в 10:46.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 10:19
penb
Спасибо всем!
penb вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 17:26
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
[Выделить все]
 Command: (vlax-get-or-create-object)
; error: no function definition: VLAX-GET-OR-CREATE-OBJECT
У меня Автокад 2004. В документации по 2000 Автолиспу эта функция есть. Может быть я забыл что-нибудь загрузить/доустановить?
baaba вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 18:16
VVA
Инженер LISP
Почитай AutoCAD ; error: no function definition
VVA вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 19:40
gomer
строю, ломаю
Украина
(vl-load-com)?
vla-getinterfaceobject?
gomer вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 10:21
baaba
извините
Последний раз редактировалось baaba, 09.09.2011 в 10:23. Причина: повтор
baaba вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 14:01
Zheleznov
Итак, у меня есть генплан пром предприятия(координаты точек крайних, в экселе) ,есть расчитанные в экселе файл с радиусами пропорциональные нагрузкам, и углы (кол-во осетительной нагрузки),неплохо бы мощности вынести на выносках на основе таблицы, Связь нужна однократная что бы чертеж можно было пользовать (печатать на другой машине)
как мне вывести все это в автокад, делается на века заготовка , может кто подскажет как ,чем? где можно посмотреть.
в Автокаде работал до этого мало.
Zheleznov вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 16:39
VVA
Инженер LISP
Если честно, мало что понял. Может программирование ни при чем. Достаточно просто организовать связь таблиц Excell и Автокад? + вопрос №9
VVA вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 10:01
baaba
удалено
Последний раз редактировалось baaba, 15.06.2012 в 12:26. Причина: решено
baaba вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 09:40
kurstep
Сообщение от VVA
чтение excell
Спасибо!
Пытаюсь запустить программу на автокаде 2014, Выдает значение nill, Скажите пожалуйта, это из-за более новой версии Акада или я не учел чтото другое?
Вызов программы выглядит так
[Выделить все]
 Команда: (setq a (eea-get_xl "C:\pan.xls"))
nil
kurstep вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 18:43
art_rrc
Если офис 2010 и выше, попробуй C:\pan.xlsx
art_rrc вне форума
Непрочитано 18.02.2017, 12:22
fedorushun
Всем привет.
ТАкая заадча, есть таблица ексель, есть динамический блок (ето мебельний фасад с траекториями фрезеровки). по дамим екселя надо зделать нужноє число копий етого блока з размерами как в таблице????? я слабенький пользователь автокада, может кото уже такую задачу решал, прошу подсказать, возможно ли ето??? как зделать!
варшава ФУЛЛ.dwg
заказ №105.xls
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.02.2017 в 13:09.
fedorushun вне форума
Непрочитано 18.02.2017, 13:11
Раздел называется "Программирование". Тут показывается свой код, и задается вопрос - почему что-то не работает и как можно улучшить. Если у тебя кода нет (а я подозреваю, что нет), то тебе в "Поиск исполнителей" с соблюдением правил форума и раздела.
Как добавить блок в Autocad по данным взятым из таблицы Excel scainet Программирование 14 26.10.2010 11:48
Команда для экспорта ряда числовых значений из чертежа в Excel *AllA* AutoCAD 1 20.09.2010 10:22
Построение графика по Excel gizmo_zx Программирование 3 16.07.2010 10:51
Построение 3D модели по данным файла CNC. Pavel Samofalov Программирование 20 02.08.2009 19:30
Можно ли по данным чертежа заполнять таблицы? Lockman Программирование 1 21.12.2007 23:01
