п.8.4 СНиП "Свайные фундаменты"
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
[quote=pbykov;200875]Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в чем разница между условиями по просадке для II типа грунтов в п.8.4 СНиП "Свайные фундаменты": 8.4. Свайные фундаменты на территориях с просадочными грунтами при возможности замачивания грунтов следует применять в случаях, когда возможна прорезка сваями всех слоев просадочных и других видов грунтов, прочностные и деформационные характеристики которых снижаются при замачивании. Нижние концы свай должны быть заглублены, как правило, в скальные грунты, песчаные плотные и средней плотности, пылевато-глинистые грунты с показателем текучести в водонасыщенном состоянии IL < 0,6 для всех видов свай в грунтовых условиях I типа, IL < 0,4 для забивных свай и IL < 0,2 для буронабивных свай при ssl,g <= su в грунтовых условиях II типа, IL < 0,2 для забивных свай и IL <= 0 для буронабивных свай при ssl,g > su в грунтовых условиях II типа (где ssl,g - просадка от собственного веса грунта с учетом подсыпки или другой пригрузки его поверхности). Заглубление свай в указанные грунты должно назначаться по расчету как наибольшее из условия, что осадка сваи не превысит предельную осадку su, и из условия обеспечения требуемой несущей способности сваи.QUOTE] У Вас опечатка |
А где посмотреть это, чтобы убедиться? В NormaCS, СтройКонсультанте, в СП везде все одинаково. Одинаково неправильно получается. Все в электронном виде соответственно. Может быть у кого нибудь есть отсканированный бумажный СНиП? Или эта ошибка в самом первоисточнике?
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
Опечатка в СНиП II-23-818?? | novinkov | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 28.12.2008 09:26 |
Программа «ОМ СНиП Железобетон» | aldt | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 12.09.2006 18:22 |
СНиП и многопролетные стальные балки | Разработчик | Металлические конструкции | 13 | 14.02.2006 13:00 |
СНиП 2.08.01-89* Жилые здания | Perezz!! | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 17.03.2004 22:14 |
