Асимметричное размещение колонн на общем подколоннике
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Асимметричное размещение колонн на общем подколоннике
Непрочитано 05.12.2022, 09:17 #1
IndustrialX
Мордовия
Доброго времени суток, коллеги.
Компоновкой каркаса предложено размещение колонн по рисунку:
Фундамент столбчатый, сейсмика. Шов только в уровне колонн, без разрезки фундамента.
Прошу помочь опытных специалистов в вопросе допустимости подобного решения в плане конструктивных ограничений или расчета. Как корректно рассчитать такой фундамент?
Дорогу осилит идущий.
Непрочитано 05.12.2022, 10:02
stin9
1. Если б у вас была только вертикальная сила – нет проблем.
2. Сейсм. Выше лежащие конструкции разной жесткости (чаще всего) => фундамент загружен неравномерно.
3. Момент в одной из колонн «подействует» вправо в другой влево и фундамент разорвет.
П.С. Я бы в сейсмике так не экспериментировал.
stin9 вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 10:08
1 | #3
Бахил
А в чём проблема? Собирай нагрузки и считай. Центр фундамента от длительных.
Сообщение от stin9 Посмотреть сообщение
фундамент разорвет
Глупости.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2022, 10:20
IndustrialX
Мордовия
Расчетные сочетания по каждой из колонн суммировать в одно значение (суммарные N, M, Q) с получением некого суммарного эксцентриситета их приложения?
IndustrialX вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 10:24
2 | #5
Бахил
Да. Но есть нюанс. Если размеры фундамента не более 10х10м и общий подколонник.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.12.2022, 04:00
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Тоже не вижу никаких проблем, стандартная ситуация в промке, встречается почти в каждом Главном корпусе. Все считается, все потом стоит
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 06.12.2022, 10:53
v.psk
Псков
Не надо сумму, объединить в уровне обреза колонны, добавить короткий ажт ну или просто развитый стержень, и снять усилия с него.
v.psk вне форума
Непрочитано 06.12.2022, 18:41
Tyhig
Усилия лучше не снимать...
Tyhig вне форума
Сравнение двутавровых колонн с колоннами из ГСП Сет Металлические конструкции 37 17.05.2017 12:35
Как в SCAD правильно задать коэффициент расчетной длины колонн? intestinal SCAD 11 27.11.2015 00:01
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Опять про большепролетную монолитную плиту. Сетка колонн 9х7,2 Евгений М Расчетные программы 28 07.04.2010 19:03
Как ФОК переводит нагрузки от 2-х колонн в общем фундаменте в нагрузки на фундамент? SAVa96 Расчетные программы 1 05.09.2009 18:14
