Как в лиспе прописать двойное условие?
См. and
Спасибо!
Спасибо! А еще такой вопрос: Берем тот же пример (if (= Dx 210 ) (setq format "A4")) Допустим если я хочу чтобы в место "210", был диапозон от 208 до 212, то как следует прописать правильно код? |
Текла. как прописать условие в шаблоне? | РТО4 | Tekla | 10 | 07.06.2017 10:34 |
Какое есть условие, при котором моментом сжатого стержня стержня можно пренебречь | NataliaSavishna | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 29.04.2017 11:57 |
Почему не работает внутреннее условие? ansys | Eugeniya | ANSYS | 8 | 23.09.2016 13:04 |
Как прописать lisp в атрибуте блока? | ity | AutoCAD | 24 | 15.08.2014 10:37 |
Что нужно прописать в реестре для автоматического запуска лисп программы при запуске приложения | lexluther | LISP | 4 | 03.08.2009 18:27 |
