Верификационная задача для свайного куста в МКЭ - есть?
tigra-18, тут это.
В нормокаде же главное что. Открыть его. Закрыть. И больше не открывать. ![]() В любом случае жёсткость там в отчёте где-то должна быть... Ищите... Я бы забил на нормкад...
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- "какие ваши доказательства"
![]() - букварь - это СП? Вроде Нормкад по СП считает. Моя основная проблема как увязать данные из МКЭ расчета совместно с основанием, с расчетом куста по СП. Разница по осадке в 3-4 раза получается, по усилиям процентов 5-10 |
tigra-18, так мкэ считает что задашь в вертикальные и прочие жёсткости.
Странный вопрос. Что задали. Уверен, что даже в нормкаде может не быть учёта взаимовлияния и т. п. Более того, уверен, что Нормкад считает М и Q в свае неправильно по старому СНиП. Вручную то никак иначе. В калькуляторе же не будут балку на упругом основании 100 раз считать с перераспределением. Увязывать не надо. Сделали хорошо МКЭ и всё ок. Если докапываются защищайте жёсткости и прочее в МКЭ. Есть ещё ГИПРО. Только что считал сваи почти только в нём. Там тоже усилия в свае по старому СНиП, но автор вроде обещал исправить. Подметил, что, в принципе, если с компоновкой не выделываться - то разница между МКЭ и ГИПРО не очень очень большая. Погрешность, конечно, есть. А ещё ГИПРО сделал и пошёл копировать в РПЗ всякое г... Но ГИПРО стоит денег. Около 50 тыс. руб. вроде бы. Пиратского нет. Автор местный. В общем хорошо бы его поддержать. Он при всё прочем ещё и обновляет программы каждый месяц. Уже лет 10, наверное. ФОК, я так понимаю, уже всё. Есть ещё База и прочее, но там только один фундамент. Альтернативы, кажись, и нет на рынке... МКЭ просто дольше раза в 2-3, чем в ГИПРО отдельные ростверки. Точнее, надёжнее... Наверное... Если в МКЭ не наврать. А ещё в МКЭ взаимовлияние хз как в Лире считается и в Скаде никак. ![]() Недавно, кстати, видел к скаду бесплатный вроде бы макрос для взаимовлияния свай - даёт горизонтальные и вертикальные вроде жёсткости автоматом по скважине. Как работает не знаю. Планирую осваивать. Есть на ютубе со ссылками. Вот если бы такой макрос сделал бы автор ГИПРО, то программа стала бы круче а в 10 раз. ![]() (Это была неприкрытая реклама ГИПРО.) (Мне не платят, но программа и подход автора пока понравились.)
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.12.2022 в 21:29. |
AutoCAD vs Project Studio CS, Есть ли смысл слезать с голого автокада? | inwar | AutoCAD | 5 | 15.11.2010 08:00 |
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? | МишаИнженер | AutoCAD | 8 | 09.11.2010 20:24 |
Есть затруднения с проектированием пятиэтажки. | Korotishka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.10.2010 15:18 |
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? | хомяк | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.12.2007 22:04 |
