Как обновить изображения кнопок bmp панели инструментов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как обновить изображения кнопок bmp панели инструментов?
Непрочитано 06.12.2022, 16:48 #1
Pilot
Проектировщик свиноводство
Добрый день!
Добавил несколько кнопок на свою пользовательскую панель инструментов.
Для кнопок создал соответствующие файлы BMP во внешнем редакторе.
Запустил Автокад, все отлично.
Но изображения кнопок внутри Акада мне немного не понравились. Я их подредактировал (опять во внешнем редакторе).
Но после нового запуска Акада и перезагрузки меню изображения кнопок на панелях инструментов не изменились, остались те что мне не нравятся.
Как обновить изображения кнопок внутри Автокада? - т.е. чтобы они были как в обновленных файлах BMP.
(Акад 2016)
Непрочитано 06.12.2022, 16:54
Надо при выключенном ACAD удалить файлы *.mnr / *.mnc, которые болтаются рядом с файлами меню.
Автор темы   Непрочитано 06.12.2022, 17:14
Pilot
Так не получилось.
Пришлось изменить имена файлов bmp, и соответственно им изменить имена bmp внутри меню.
Это конечно не очень красивый метод, но сработал.
Pilot вне форума
Непрочитано 06.12.2022, 17:18
Стоп, ты что, напрямую BMP в CUIX засовываешь?
Автор темы   Непрочитано 06.12.2022, 17:27
Pilot
Я с CUIX совсем не работаю.
У меня в отдельной папке (путь к ней в Акаде прописан) лежат мои пользовательские лиспы, файл меню kpd.mnu и bmp-шки для кнопок.
Меню автоматом подгружается.
Вот небольшой фрагмент меню с проблемными кнопками:
[Выделить все]
***TOOLBARS
**КПД_Слои
[_Toolbar("КПД Слои", _Floating, _Show, 100, 450, 1)]
[_Button("Включить группу слоев", "LayOnG-.bmp", "LayOnG-.bmp")]^C^CLayOnG
[_Button("Отключить группу слоев", "LayOffG-.bmp", "LayOffG-.bmp")]^C^CLayOffG
[_Button("Отключить все слои кроме группы", "LayOffAll-G-.bmp", "LayOffAll-G-.bmp")]^C^CLayOffAll-G
[_Button("Разблокировать группу слоев", "LayUnlockG-.bmp", "LayUnlockG-.bmp")]^C^CLayUnlockG
[_Button("Блокировать группу слоев", "LayLockG-.bmp", "LayLockG-.bmp")]^C^CLayLockG
[_Button("Блокировать все слои кроме группы", "LayLockAll-G-.bmp", "LayLockAll-G-.bmp")]^C^CLayLockAll-G
Кстати, я и раньше пару раз сталкивался с такой проблемой. Но редко, потому что изображения на кнопках меняю очень редко.
Последний раз редактировалось Pilot, 06.12.2022 в 17:33.
Pilot вне форума
Непрочитано 06.12.2022, 19:37
Что-то я подозреваю, что картинки болтаются также в другом каталоге поиска.
Непрочитано 06.12.2022, 19:38
Arx1meD-A1D
Инженер (ПГС)
Донецк
Попробуйте открыть файл CUIX (на самом деле это ZIP архив) архиватором, например 7zip, и замените нужные файлы иконок.
Arx1meD-A1D вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2022, 09:55
Pilot
Не болтаются. Гарантирую. (Если только вдруг Акад сам их туда скопировал без моего ведома.)
Я склонен думать что Акад где-то в своих потрохах создает копии исходных bmp, но в ином представлении для более быстрого доступа - и изменяет их только если меняются имена файлов исходных bmp. Т.е. по содержимому он их не сравнивает.
Сообщение от Arx1meD-A1D Посмотреть сообщение
Прочесал несколько десятков CUIX-ов, в т.ч. и в папке Users - нет там моих bmp-шек. Там встречаются только стандартные, и то не все.
Последний раз редактировалось Pilot, 07.12.2022 в 10:10.
Pilot вне форума
Непрочитано 07.12.2022, 10:06
Создает. И хранит. В файлах <ИмяФайлаМеню>.mnr (и, возможно, <ИмяФайлаМеню>.mnc).
Автор темы   Непрочитано 07.12.2022, 11:03
Pilot
Почему тогда не помогает удаление mnr и mnc?
Кстати, как я по твоему вчерашнему совету удалил mnr и mnc - так mnc больше чего-то и не появляется.
P.s.
Вот сейчас еще раз попробовал с удалением mnr. Не помогло.
Выход один - с переименованием файлов bmp.
Последний раз редактировалось Pilot, 07.12.2022 в 11:13.
Pilot вне форума
Непрочитано 07.12.2022, 11:15
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Второй выход - делать ресурсную dll
P.S. На всякий случай удали еще и mnr для acad.
Автор темы   Непрочитано 07.12.2022, 11:43
Pilot
Это уже в следующий раз попробую когда понадобится. На сегодня я все наладил.
Pilot вне форума
Непрочитано 30.04.2023, 22:24
StupidDuck
может быть в эту тему, направьте поиск или подскажите
создал msi с помощью WIX в VS, внутри cuix с bmp иконками.
тестировал на нескольких компах, где то адекватно, где то вопросы на иконках. как будто не акад не видит иконки внутри cuix. cuix читал что зип файл, внутрь тупо кинул bmp
про ресурсную dll читал, не понял это актуально? все статьи для раньше 2016
StupidDuck вне форума
Непрочитано 01.05.2023, 13:41
Сообщение от StupidDuck Посмотреть сообщение
Актуально
Потому как технология не менялась. Смысл повторяться?
Непрочитано 03.05.2023, 16:33
peshkoff
Юбутово@Москва
Лучше уж делать PNG с прозрачным фоном
Актуально
Скажите где эти статьи взять? У меня есть на сервере Visual Studio Code.
Говорят в нем можно сделать, может для него есть инструкция?
peshkoff вне форума
Непрочитано 06.05.2023, 20:20
StupidDuck
мне помогла эта статья https://autolisp.ru/2017/08/16/resource-dll-autocad/
для VS, не знаю про Visual Studio Code
спасибо Алексею!
картинки, которые будут "загоняться" в dll, помещать в подкаталог \images. Вполне разумная рекомендация, хотя и не критична. Другой вопрос, что настоятельно рекомендую все же помещать ресурсы так, чтобы для них можно было "вычислить" относительный путь. Очень помогает, если разработка ведется не на одном рабочем месте
это не понял. если картинки помещаются в dll и одноименный cuix видит их по ID, зачем подкаталог и вообще он где?)
на всякий случай добавлю, ID в dll в кавычках, как в статье, в cuix без кавычек. у меня были bmp 64x64 c 192,192,192 для прозрачного фона
Непрочитано 08.05.2023, 12:58
Сообщение от peshkoff Посмотреть сообщение
Будет проще работать с ICO, оно в ACAD гарантированно показывается корректно. Соответствующие статьи на adn-cis.org есть
Это к тому, чтобы не помещать sln и все файлы в один каталог. Сам несколько раз путался, так что и прописал - в качестве шпаргалки, чтоб не забыть
Поясните пожалуйста коэффициент масштабирования при вставке с панели инструментов? prajdziswet AutoCAD 2 30.10.2017 11:11
REVIT 2017. Как уменьшить размер кнопок на панели инструментов? erikbond Revit 2 16.02.2017 07:50
Не получается настроить панели инструментов в AutoCAD 2012 aligor AutoCAD 2 06.01.2016 12:15
Как изменить (увеличить) размер окон с выпадающим меню в панели инструментов? Джаз AutoCAD 5 12.12.2014 15:30
