REVIT 2017. Как уменьшить размер кнопок на панели инструментов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > REVIT 2017. Как уменьшить размер кнопок на панели инструментов?
Непрочитано 15.02.2017, 11:10 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Внезапно все кнопки на панели инструментов стали огромные, и не влазят в экран, хотя раньше они уменьшались сами как то, а вот как, хз. Как решить данную задачу?
Название: Как уменьшить размер кнопок.jpg
Непрочитано 15.02.2017, 13:03
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Это стандартный размер кнопок.
Возможно до этого просто лента была свернута. Делается это кнопкой со стрелкой (см. скриншот). Если был нужен результат, который выдает эта кнопка, то это не ревита свойство. Это стандартная настройка ленты.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 07:50
erikbond
Ульяновск
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Во, точно, спасибо.
erikbond вне форума
Где и как хранятся Панели инструментов (Tool Pallettes)? АлексЮстасу AutoCAD 12 31.01.2020 09:58
Не получается настроить панели инструментов в AutoCAD 2012 aligor AutoCAD 2 06.01.2016 12:15
Ищу серию на пустотные панели покрытия. Размер 1,5х6 м Maksim337 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.11.2011 06:12
что нужно сделать в автокад 2010 чтобы появились панели инструментов..их нет naomifish AutoCAD 7 31.07.2011 00:54
Некорректная вставка таблиц из панели инструментов. hwd AutoCAD 2 20.10.2009 10:44
