Как правильно посчитать термовкладыши в по чертежу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как правильно посчитать термовкладыши в по чертежу?
Непрочитано 08.12.2022, 12:27 #1
Stanly009
Встала задача, посчитать по проекту, по чертежу, кол-во (объём) термовкладышей в плите перекрытия.
Первый раз сталкиваюсь с этим. Может кто то уже делал, и имел такой опыт -поделитесь пожалуйста знаниями, буду безмерно благодарна!!)
п.с. СП, СНИП по этому вопросу читала, нужно понять, в каком именно виде происходит этот расчет - в штуках, м3, по осям?? Не понимаю....(((
Фото чертежа прилагаю, как наглядный пример о чем речь. Делать за меня ничего не надо.
Спасите пожалуйста от злого начальника участка
Непрочитано 08.12.2022, 12:45
1 | #2
Бам
Термовкладыши делают, обычно, из плит ЭПП - расход считают в м2. Расход = (периметр перекрытия* высота перекрытия)*К. К=(длина термовкладыша)/(длина перемычки между ним + длина термовкладыша). Плюс возьмите 15% запаса на раскрой.
Бам вне форума
Непрочитано 08.12.2022, 13:39
| 1 #3
иваниваныч
Сообщение от Stanly009 Посмотреть сообщение
Вам это для чего? Для закупки материала? Тогда нужно считать и в м3, и в м2. Как минимум, нужно знать ширину и длину (общую) вкладышей и толщину плиты перекрытия.
Offtop: В чем злобность начальника участка? Расчет-то элементарный.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2022, 13:50
Stanly009
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Спасибо большое, сейчас попробую)))
----- добавлено через 41 сек. -----
Да, начальнику участка нужно для закупки, не хватает
----- добавлено через ~29 мин. -----
Offtop: В чем злобность начальника участка? Расчет-то элементарный.[/quote]
Он просто сам по себе противный человек)))
Stanly009 вне форума
Непрочитано 08.12.2022, 15:07
gofra
По быстрому: периметр*0.75*h*1.05(запас) 0.15 очень много, обычно 3%
5/7 толщиной 50мм
2/7 толщиной 40мм
Ну а вообще там в размерах указано кол-во и надо считать четко. Много времени не займет, Макс 30 мин.
gofra вне форума
Непрочитано 08.12.2022, 16:11
sleep
Так и не понятен смысл вопроса. Там вообще все все размеры стоят. Нужно просто сложить. Дальше умножить один раз для м2 или два для м3.
sleep вне форума
Правильно ли делаю "теплотехнический расчёт"? Сергей Юрьевич Прочее. Архитектура и строительство 13 27.07.2022 12:32
Как правильно посчитать фланцевое соединение со сварными швами внутри и снаружи фланца? boltyara Металлические конструкции 4 05.05.2022 09:11
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? Семенов Сергей SCAD 77 22.08.2017 06:29
