Как правильно посчитать фланцевое соединение со сварными швами внутри и снаружи фланца?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно посчитать фланцевое соединение со сварными швами внутри и снаружи фланца?
Непрочитано 04.05.2022, 12:06 #1
boltyara
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать фланцевое соединение, когда сварной шов внутри и снаружи?
Название: вопрос фланцы.jpg
Непрочитано 04.05.2022, 12:18
Tyhig
Offtop: Я бы считал только один из швов на всю нагрузку от элемента. Второй при этом давал бы +100% запаса.
Фланец будет изгибаться добавляя сложное НДС, которое нереально учесть проектировщику. Тем самым запас сократится.
При этом мог бы облажаться, вдруг фланец широкий и плечо сил большое... Тогда надо думать о сложном НДС и доп. усилиях на шов от изгиба.
В нормах на фланцы ничего совсем нет про швы ? Точно ?
Кроме того, учтите, что сталь фланцев обычно что-то вроде 14Г...(забыл)...
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.05.2022, 13:14
3 | #3
wvovanw
здесь подобное есть
Тип файла: pdf Узлы соединений трубчатых элементов. ПЗ..pdf (9.64 Мб, 60 просмотров)
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2022, 13:38
boltyara
здесь подобное есть
Спасибо
----- добавлено через ~44 мин. -----
здесь подобное есть
А у Вас случайно нет еще дополнительной литературы, которая упоминается в данном документе? Потому что там пишут, что надо смотреть разные старые выпуски ЦНИИСК, которых я не смог найти в интернете, для дополнительных важных формул.
boltyara вне форума
Непрочитано 05.05.2022, 09:11
wvovanw
Сообщение от boltyara Посмотреть сообщение
Нет. Но можно почитать Руководство и Пособие к СНиП. Все формулы там.
wvovanw вне форума
Как правильно выполнять болтовое соединение Nam3 Машиностроение 55 10.01.2018 09:35
Advance Steel. Фланцевое соединение на выверочных гайках. PSI Advance Steel 9 10.12.2015 09:41
Фланцевое соединение Разночтение ГОСТ 12820 и ГОСТ 3262 bystrov Водоснабжение и водоотведение 3 30.10.2015 09:34
Сварной шов внутри трубопровода (без сварки снаружи) ACAD Металлические конструкции 26 18.12.2013 02:30
Вопрос как посчитать правильно расход арматуры при монолитном армировании плит RUS_BRV Железобетонные конструкции 1 11.06.2010 15:39
