Можно ли на червячном мотор-редукторе закрепить вместо одного двустороннего вала два односторонних?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Можно ли на червячном мотор-редукторе закрепить вместо одного двустороннего вала два односторонних?
Непрочитано 09.12.2022, 11:56 #1
rombick
Добрый день, уважаемые форумчане! Понимаю, что решение закрепить на одном редукторе два вала немного нестандарное/странное, но интересно имеет ли это право на существование. Какие минусы данного решения могут быть?
Непрочитано 09.12.2022, 12:26
Сообщение от rombick Посмотреть сообщение
1. Передача момента одной шпонкой, а не двумя
2. Фиксировать осевое перемещение сложнее при креплении без фланца
Непрочитано 09.12.2022, 21:19
йцуке
Может быть куча решений.Вы сообщите для чего ваше решение и подробности.
йцуке вне форума
Непрочитано 10.12.2022, 10:06
Вячеслав Борисович
Так что ли?
Вячеслав Борисович вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2022, 15:49
rombick
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
Небольшая студенческая работа. Подъемник, я хотел мотор-редуктор разместить по центру и на 2 валах, выходящих по 2 стороны редуктора, барабаны лебедки разместить. Просто один вал большой получается, думал на 2 разделить. Есть, конечно, вариант с муфтами, но хотел без них обойтись. По 1 шпонки с каждой стороны держат
спасибо за ответ!
----- добавлено через ~42 мин. -----
Сообщение от Вячеслав Борисович Посмотреть сообщение
Так что ли?
Красным два вала
rombick вне форума
Непрочитано 12.12.2022, 16:35
Вячеслав Борисович
Вот с двумя валами с каждой стороны
Непрочитано 13.12.2022, 07:53
Так решение стандартное. Если посмотрите на всякие мостовые краны, то привод перемещения у тех что полегче именно так и устроен - два вала из редуктора. Касаемо указаной темы, то ставится редуктор с одним валом и одним барабаном, просто на тот барабан наматывается сразу два конца - через блоки трос перекинуть много проще, чем сооружать отдельные брабаны, да ещё и ставить их в неудобном месте (с одной лебёдкой можно воткнуть где душе угодно)
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа Gamer777 AutoCAD 269 10.01.2023 13:29
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56
как можно узнать угол поворота одного примитива оносительно другого? Nelebog AutoCAD 19 11.08.2009 20:26
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м zagipa Железобетонные конструкции 1 22.06.2009 13:15
можно ли из одного чертежа в другой переносить группы слоев? stumpel AutoCAD 2 28.02.2008 12:27
