1 | | #1 |
Как составлять ТБ1, ТБ2, ТБ3 (таблицы контроля качества основного металла, сварных соединений и т.д.)
Проектирование и производство изделий для АЭС
Сосновый Бор
А для труб АЭС разве нет никаких своих атомных норм ? Странно это...
У singelschucher спросите. https://forum.dwg.ru/member.php?u=120083
Проектирование и производство изделий для АЭС Регистрация: 09.12.2022
Сосновый Бор
Да, для аэс есть свои нормы, но в данном случае требования к системе и подведомственность определена главным проектировщиков АЭС, и потому требования чертежа определяются нормы контроля по подведомственному документу СНиП 3.05.05. |
Ну хорошо.
Но ведь указанный снип закрывает собой все вопросы по контролю. В чём сложность ? Вид неразрушающего контроля принимает конструктор трубы. Визуальный, % ультразвук как самый дешевый (если иное не требуется дополнительно нормами). Почему-то кажется, что для труб аэс должен быть отдельный снип... А таблицы. Ну если нет в нормах, то спросите у заказчика какие он примет.
Сосновый Бор
СНиП не закрывает все вопросы. СНиП закрывает только часть вопросов, поскольку не является единственным документом на которые ссылается чертёж(и) и опирается конструктор при проектировании изделия. Часть вопросов закрывают остальные стандарты, на материал и на полуфабрикат, часть требований формирует т.т. к чертежу. Множества требований разных источников создают совокупность требований, но пересекаются местами, местами дополняют одни - другие, но обоснованно ли, вот в чём вопрос и стОит так подходить к оценке множества требований - второй вопрос. В итоге законно спрашиваем - что включать, что не включать в таблицы контроля ТБ1, ТБ2? Непонятно. И ни где не описано в документации, по крайней мере не нашёл принцип/алгоритм. Принимает вид контроля конструктор и какой - диктуют требования документов, конструктор может их усилить/прослабить, но также должен это усиление/прослабление требований к изделию обосновать и согласовать с головной материаловедческой организацией или получить положительную оценку экспертной организации, что и будет являться формальным разрешением к применению модифицированных требований. Нужен тот кто такие таблицы контроля создавал, он сможет разъяснить. Тут не для просто так опираться на логику, нужны ещё вводные и опыт сдачи представителю заказчика. Я уже писал ответ на этот вопрос Цитата:
Заказчик принимает так как написано в кд, которое допустила уполномоченная организация*. Сырые документы передавать в уполномоченную - влететь на круглую сумму и на неопределённое время и прибавить трудностей при дальнейшей сдаче изделия. Последний раз редактировалось lab100, 19.12.2022 в 18:36. |
Никогда не видел, просто из логики.
В таблицах контроля вроде бы как должны фиксироваться работы. В частности работы по контролю. Произведён визуальный контроль. Принято/непринято, обнаружен такой-то дефект. Примечания, дата, подпись. Произведён неразушающий контроль хреновым методом. Исполнитель - лаборатория ООО Рога и копыта. Заключение прикладывается к журналу такому-то см. там то. Нечто принято/непринято. Произведён повторный контроль переваренного шва номер Х... Вроде бы всё логично. А личные хотелки вам скажут только по факту. Ну дополните потом таблицы... Или их нельзя дополнять ? Пошлите первую таблицу на согласование или запросите внутренние нормы на их заполнение у заказчика...
Какова величина. Допустимые отклонения и схема контроля качества натяжных потолков? | kane4na | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.04.2017 19:58 |
Подскажите литературу по проектированию сварных соединений | rekrut222 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 02.09.2016 09:57 |
Ищу книгу Коревицкая М.Г. "Неразрушающие методы контроля качества железобетонных конструкций" | Анкл Бенц | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.01.2016 16:50 |
ИЩУ схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ | rgv_08 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.06.2008 16:43 |
Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводо | serepumbel1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.04.2008 10:09 |
