Пропал отступ врезки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Пропал отступ врезки
Непрочитано 10.12.2022, 10:21 #1
КорольДивана
Камрады!
Столкнулся с проблемой:
При врезке балки в балку (каркас несущий, дерево) отсутствует в свойствах экземпляра "Отступ врезки". На том же Ревит создал новый файл - все работает! В Чем косяк, куда он мог пропасть в проекте?
Непрочитано 23.12.2022, 09:27
kosiacc
Картинку бы, а лучше файлик. Если балка ваша со скосами на концах то проблема ясна.
kosiacc вне форума
Расчет прямоугольной врезки в круглый трубопровод hwarang Машиностроение 22 28.04.2020 08:37
Отступ продольных стержней от торца монолитной колонны Modis Железобетонные конструкции 9 20.09.2019 13:03
Правильно ли соблюдать отступ как на чертежах АР от металлической колонны до стены из сэндвич панелей поэлементной сборки? anuuuuta Металлические конструкции 31 14.02.2014 13:29
Санузел и душ ниже точки врезки в канализацию Mr.Andersen Водоснабжение и водоотведение 29 06.12.2010 10:18
каковы интервалы в тексте от полей листа красной строки, отступ слева и отступ справа, подскажите пожалуйста alldmc Разное 2 13.11.2010 21:41
