Правильно ли соблюдать отступ как на чертежах АР от металлической колонны до стены из сэндвич панелей поэлементной сборки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли соблюдать отступ как на чертежах АР от металлической колонны до стены из сэндвич панелей поэлементной сборки?
Непрочитано 13.02.2014, 13:59 #1
anuuuuta
siberia
Господа умы и профессионалы! Помогите принять правильное решение: я делаю раскладку поэлементника (считаю длину и кол-во), имею чертежи АР, на планах везде отступ в 75/77 мм от грани колонны до стенки сэндвича. а почему так? если поэлементник крепится непосредственно к колонне, следовательно, зачем архитекторы изощрялись и чертили с отступом? посчитала без этого зазора, теперь сомневаюсь.. а отступ от фахверковых стоек 50 мм.
Тип файла: pdf 1.pdf (3.6 Кб, 262 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (3.0 Кб, 172 просмотров)
Непрочитано 13.02.2014, 14:12
Ascendant
Зазор делается под ригеля фахверка. Хотя смотря как крепить, какой шаг колонн
МОй совет поднять КМ и посмотреть узлы
Последний раз редактировалось Ascendant, 13.02.2014 в 14:21.
Ascendant вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2014, 14:40
anuuuuta
siberia
Ой,спасибо за внимание! шаг колонн 5;5,5;4 и 7 м. сейчас узлы покажу.
Изображения
Тип файла: jpg 11.jpg (123.5 Кб, 655 просмотров)
Тип файла: jpg 22.jpg (121.1 Кб, 619 просмотров)
Тип файла: jpg 33.jpg (157.0 Кб, 674 просмотров)
Тип файла: jpg 44.jpg (265.1 Кб, 646 просмотров)
Тип файла: jpg 55.jpg (273.4 Кб, 618 просмотров)
anuuuuta вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2014, 14:41
anuuuuta
siberia
самое главное то
Изображения
Тип файла: jpg 66.jpg (237.4 Кб, 596 просмотров)
anuuuuta вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 15:17
Ascendant
Данные узлы для крепления балок и баз колонн... на схеме расположения колонн указана марка СФ-1, я так понимаю это стойка фахверка, есть узлы для нее?
А с чего вы взяли что сэндвич крепится непосредственно к колоннам и стойкам?
Автор темы   Непрочитано 13.02.2014, 15:29
anuuuuta
siberia
к сожалению,больше у меня ничего нет, что было - показала. теперь склоняюсь к тому, что зазор этот неспроста - пересчитываю..
а как по Вашему предполагается закрепление сэндвича в углу?
Тип файла: pdf вопрос.pdf (7.3 Кб, 104 просмотров)
anuuuuta вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2014, 15:32
anuuuuta
siberia
Сообщение от Ascendant Посмотреть сообщение
его как-то по-другому можно закрепить?
Изображения
Тип файла: jpg сппс.jpg (16.2 Кб, 683 просмотров)
anuuuuta вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 15:36
1 | #8
s7onoff
Сообщение от anuuuuta Посмотреть сообщение
есть вертикальная и горизонтальная раскладка. В одном случае сэндвич крепится на горизонтальные ригели дополнительные стеновые, в другом - на колонны и стойки фахверка. У Вас неверная картинка - нарисован сэндвич в вертикальной раскладке напрямую на колонну. Это надо колонны с шагом метр ставить под такое решение.
Автор темы   Непрочитано 13.02.2014, 15:40
anuuuuta
siberia
Arikaikai, Вы наверное имели ввиду трехслойные сэндвич панели. для них да - применима вертикальная и горизонтальная раскладки. в моем случае в качестве ограждающих конструкций используется сэндвич панель поэлементной сборки, картинка вверху это поэлементник. он только горизонтально вешается. в него вставляется теплоизоляция и зашивается сверху облицовкой. если его вертикально развесить, теплуха вывалится я думаю)
вопрос в другом, а точно в названии темы
anuuuuta вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 15:45
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Ну не метр - до 6м в зависимости от толщины панелей и нагрузок. Вероятнее всего здесь предусмотрены горизонтальные прогоны - из-за этого типа и зазор иначе смысла нет -а почему у архитекторов не уточнить?
Орловский Олег вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2014, 15:49
anuuuuta
siberia
Орловский Олег, так на разрезах видно было бы прогоны, а не уточнить - стыдно что-то, сама на архитектора отучилась и не знаю)
anuuuuta вне форума
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
В случае "толстого"проката (полки колонн) тоже могу наварить "фигулек" что бы легко закрутить саморезы.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2014, 15:52
anuuuuta
siberia
про "фигулек" и легкозакручивающиеся саморезы не поняла... т.е. если колонна 25к1, считается "толстой", в неё нам проблематично будет засверлиться и поэтому строители наваривают фигульки на них (колонны) в местах, где надо сэндвич прикрепить, отсюда и зазор, я правильно поняла?
anuuuuta вне форума
s7onoff
anuuuuta, вечно забываю, что кто-то пользуется сэндвичами поэлементной сборки, извините)
Автор темы   Непрочитано 13.02.2014, 15:54
anuuuuta
siberia
Arikaikai, огого как пользуются, 95,5х51 метр!
anuuuuta вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 16:26
100k
Да. Саморезами удобно, не надо предварительно сверлить отверстия.
Последний раз редактировалось 100k, 13.02.2014 в 16:39.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2014, 16:46
anuuuuta
siberia
100k, спасибо, т.е. я оставляю этот отступ?
anuuuuta вне форума
1 | #18
Ascendant
я думаю что будут ригеля горизонтальные привариваться к колоннам, либо другие столики...не выдумывайте ничего, делайте по проекту
Автор темы   Непрочитано 13.02.2014, 16:49
anuuuuta
siberia
Ascendant, я как-то раз сделала "по проекту", так мне выписали за то, что по моей вине заказчик вбухал полмиллиона в одну стену))
anuuuuta вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 17:07
Ascendant
Как раз таки не по вашей вине. Само собой при подсчете материала, разработке чертежей необходимо проверять проектантов, пересчитывать узлы.
Дак у вас как раз таки узлы крепления не даны...Недавно разрабатывал КМД, считал шарнирный узел, который дали проектировщики(2 болта), дак по моим подсчетам он не проходил, необходимо было как минимум 4 болта, написал им письмо, оказалось что при расчете болтов они не учли плечо. так что доверяй, да проверяй)
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 656 07.03.2025 21:46
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Подбор шага крепления элементов жесткости сэндвич панелей поэлементной сборки Lead Металлические конструкции 9 21.07.2014 12:55
