Новые требования СП 54.13330.2022, как применять
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Новые требования СП 54.13330.2022, как применять
Непрочитано 14.12.2022, 15:57 #1
rusatletic
инженер
Севастополь
п.5.11 СП 54.13330.2022 регламентирует площадь жилых комнат и кухни. Теперь данные требования распространяются на не только на государственный жилой фонд, но и на частный. Как теперь быть, как обосновывать отступления от данных требований? т.к. не всегда получится в двухкомнатной (и более) квартире предусмотреть жилую комнату более 16 кв.м., особенно это касается перепланировок уже существующих квартир. Поделитесь опытом
----- добавлено через ~52 мин. -----
Вот моя история: получил отказ в согласовании перепланировки квартиры, при которой площадь жилой комнаты в однокомнатной квартире стала меньше 14 кв.м. После отказа переделал проект, приложил схему расположения мебели (как обоснование эргономикой), приложил расчет теплообмена, даже расчет КЕО приложил, теперь жду ответа от Департамента архитектуры. Место событий город-герой Севастополь.
Причем абсурд ситуации следующий, до вступления в силу СП 54.13330.2022, подобные перепланировки согласовывались, т.к. в ранее действующем СП 54.13330.2016, требования к площади помещений распространялись только на государственное и муниципальное жильё. Что делать, кто что подскажет? Спасибо
Непрочитано 14.12.2022, 17:07
| 1 #2
иваниваныч
Сообщение от rusatletic Посмотреть сообщение
Никак не быть. При проектировании это выполнить легко, перепланировки теперь под вопросом.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 14.12.2022, 17:18
| 3 #3
Komplanar
Offtop: Это видимо попытка хоть как-то затормозить уменьшение площадей микроквартир-студий. "Это у нас шкаф-душевая, это у нас мойка-унитаз, это у нас обои-кровать"
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2022, 09:08
2 | #4
rusatletic
инженер
Севастополь
Получил ответ от Минстроя, прилагаю его, красным выделил те моменты, которые могут помочь в решении проблемы. НО, как всегда Минстрой ФАУ "ФЦС" считает, что нужно выполнять требования ФЗ-384 и ФЗ-123.
Какой то замкнутый круг получается, вроде можно отступать от норм, т.к. они не распространяются на перепланировку, но в тоже время нужно их соблюдать. чтобы обеспечить действие Технических регламентов.
И опять же, они перекладывают ответственность на орган местного самоуправления, т.е. на местный Департамент архитектуры. Думаю в случае судебных разбирательств, данное письмо будет весьма кстати.
ответ минстроя для форума.pdf
rusatletic вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2023, 11:38
3 | #5
rusatletic
инженер
Севастополь
Получил ответ от ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, как оказывается не все безнадёжно. Согласно их ответу, допускается отклонение от указанных норм при перепланировки помещений при соблюдении требований СП 60.13330, ГОСТ 30494, СанПиН 1.2.3685 и СП 2.1.3678.
Непрочитано 30.04.2025, 06:36
mainevent100
Кому-то уже приходилось сталкиваться с требованием Заказчика включить в проектную документацию обоснование отступлений от минимальных площадей комнат и квартир?
У нас сейчас Заказчик пишет в ТЗ "проектируем маленькие квартиры"; отвечаем "так не можно"; Заказчик настаивает "все так делают, включите в проект формальное обоснование, например, расстановку мебели".
mainevent100 вне форума
Непрочитано 30.04.2025, 07:50
Атрибут
Ижевск
СП 54.13330.2022 п. 5.3.
Если многоквартирный домик частного жф или жф коммерческого использования, состав помещений в квартирах определяет заказчик в задании на проектирование.
При этом площади остаются по п. 5.11.
Условно двушка с кухней и двумя спальнями на одного человека каждая.
Получим площади 8 кухня, 8 спальня, 8 спальня.
Последний раз редактировалось Атрибут, 30.04.2025 в 07:59.
Атрибут вне форума
Непрочитано 30.04.2025, 08:45
| 1 #8
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
А выделенное не смущает?
5.3 В многоквартирных жилых зданиях государственного и муниципального жилищных фондов согласно [4], жилищного фонда социального использования в квартирах предусматривают жилые комнаты: общие - в однокомнатных, общие жилые комнаты (гостиные) и спальни - в квартирах с числом комнат 2 и более, а также вспомогательные помещения: кухню (или кухню-столовую), переднюю (прихожую), уборную (или туалет), ванную комнату и (или) душевую, или совмещенный санузел (согласно 5.5), кладовую (или встроенный шкаф).
Примечание - В однокомнатных квартирах вместо кухни допускается проектировать кухню-нишу.
В квартирах частного жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого использования состав помещений определяют в задании на проектирование с учетом указанного выше необходимого состава помещений; допускается вместо кладовой (или встроенного шкафа) предусматривать дополнительную площадь не менее 0,6 м2 для размещения шкафа.
5.11 Габариты жилых комнат и вспомогательных помещений квартиры следует определять с учетом требований эргономики и размещения необходимого набора внутриквартирного оборудования и предметов мебели.
Площадь жилых комнат и вспомогательных помещений в квартирах должна быть, м2, не менее:
14 - общей жилой комнаты в однокомнатной квартире;
16 - общей жилой комнаты в квартирах с числом жилых комнат две и более;
В двухкомнатной квартире необходима общая жилая комната площадью не менее 16 м2.
В п.5.3 указан минимально необходимый состав помещений, площади которых указаны в п.5.11. По ТЗ можно только что-то к нему дополнительно добавить. Исключить помещения нельзя.
Минимальную площадь квартир (по табл.5.1) можно уменьшить например за счет коридоров, площадей санузлов, если учтены "демографические требования, достигнутого уровня обеспеченности населения жилищем и ресурсообеспеченности жилищного строительства" (см. п.5.2). Но кто и как будет подтверждать эту демографию если кто-то докапается... Наверное письмо из администрации с согласованием отступления можно попытаться получить.
Короче, минимальный набор и площади помещений дожны быть по п.5.3, 5.11, а минимальная площадь квартир может быть и меньше чем в таблице 5.1.
Последний раз редактировалось Alkor527, 30.04.2025 в 09:02.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 30.04.2025, 09:00
Атрибут
Ижевск
Не смущает.
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Как и что заказчик будет учитывать, и что ему необходимо будет изложено в задании на проектирование. Это зона ответственности заказчика.
Последний раз редактировалось Атрибут, 30.04.2025 в 09:06.
Атрибут вне форума
Непрочитано 30.04.2025, 09:40
1 | #10
Alkor527
Пермский край
Что Заказчик должен учитывать в ТЗ "необходимый состав помещений" указано в п.5.3. Понятно что ТЗ это ответственность Заказчика, но несоблюдение требований СП 54, а соответственно и ФЗ-384, это уже ответственность проектировщика. Заказчик чуть-что сразу соскочит .
Я понял Вашу точку зрения, но сомневаюсь что она правильна.
Есть еще вот такая "штука":
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года":
4. Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни":
б) обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году
Так... поразмышлять...
Навряд ли, в ближайшее время, будут те кто проверяет ПД пропускать решения противоречащие данному указу. Но все возможно...
Последний раз редактировалось Alkor527, 30.04.2025 в 09:50.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 30.04.2025, 09:43
Атрибут
Ижевск
Попробуйте себя вахтером.
----- добавлено через 56 сек. -----
У грамотного проектировщика и гипа никто не соскочит.
Атрибут вне форума
Непрочитано 30.04.2025, 15:48
| 2 #12
Stierlitz
У вредного и неграмотного эксперта Вы даже по нормам не запроектируете
Сталкивался не раз
Stierlitz вне форума
Непрочитано 18.07.2025, 13:17
TurbM
Здравствуйте, чем закончилось дело с согласованием проекта у вас, rusatletic?
TurbM вне форума
Изменения СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1) Inrez Пожарная безопасность 3 07.09.2020 08:51
Как рассчитать арку с учётом требования СП 14 об исключении пластики в сварных швах ? Itoshii Металлические конструкции 42 01.07.2019 07:27
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 22 29.06.2018 09:12
Новые требования Постановления 87 (с 08.09.2017) superkot007 Технологические решения (ТХ) 17 06.02.2018 17:18
неотмененные СНиП и новые СП Vlamos Прочее. Архитектура и строительство 16 24.04.2006 12:28
