В берлинском отеле Raddison лопнул 16-метровый аквариум
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > В берлинском отеле Raddison лопнул 16-метровый аквариум
Непрочитано 16.12.2022, 10:54 #1
Бам
Самый большой отдельно стоящий цилиндрический аквариум в мире высотой 16 метров потек около шести часов утра 16 декабря.
По предварительным данным, причиной уничтожения массивного аквариума – одной из достопримечательностей Берлина – стали не умышленные действия обслуживающего персонала, а усталость материалов, из которых он был изготовлен, хотя на сайте гостиницы и говорится о том, что в 2020 году водный мир был "значительно модернизирован".
https://www.vesti.ru/article/3101320
Непрочитано 17.12.2022, 01:57
В Москве выше 20+ метров
в московском ТЦ "Авиапарк".
Пока ещё цел
Непрочитано 19.12.2022, 15:13
Podpolie
Я там был пару раз.
Не должен лопнуть. Пояса как на бочке. Да и скорей всего он фрагментами бочонками сделан. А как такую штукенцию привезти?
Спасибо за предупреждение, если туда занесет, на всякий случай надо подальше держатся. Вода отверстие найдет...
Podpolie вне форума
Непрочитано 19.12.2022, 17:13
Дмитррр
НЛО
Высота 16 м, а диаметр — 11,5 м. По простой прикидке с учётом запаса растяжение 200 тонн на погонный метр оргстекла (если предположить, что давление воспринимает только стекло). Если принять прочность оргстекла 70 МПа, то получается нужна толщина стекла 3 см.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 19.12.2022, 17:26
csp
Противопожарный резервуар...
csp вне форума
Непрочитано 19.12.2022, 17:32
olf_
негодяй со стажем
двойной запас?
Что там с днищем?
olf_ вне форума
Непрочитано 19.12.2022, 17:44
zebs
Как вообще его сделали и привезли таких размеров? Если в нем не видно стыков стекол.
zebs вне форума
Непрочитано 19.12.2022, 18:28
Дмитррр
НЛО
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
двойной запас?
Почему двойной?
Что там с днищем?
А что с ним? Высота столба воды и больше ничего.
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
А вот фиг знает. Ноу-хау производителей. Может, швы и есть где, только хорошо замаскированные.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 19.12.2022, 19:33
DS1974
Был там в командировке. Поднимался внутри на лифте, ходил поверху, был в технических подсобных помещениях.
Если приглядеться, то можно было заметить горизонтальные и вертикальные швы, в виде регулярной неравномерности в преломлении. Если провести рукой, то кое-где чувствовались небольшие неровности, как на сошлифованных несовпадениях на ствке поверхностей. Про технологию сборки акрила не рассказали, сославшись на коммерческую тайну и ноухау
DS1974 вне форума
Непрочитано 19.12.2022, 21:37
olf_
негодяй со стажем
Гориз. растяжение на одной единице вертикального сечения
p=ρводы(16м-h)d/2
Наружная стенка = растянутая оболочка
Днище = изгибаемая пластина под нагрузкой ρводы*16м плюс взвешенные камешки
Последний раз редактировалось olf_, 19.12.2022 в 21:47.
olf_ вне форума
Непрочитано 20.12.2022, 10:11
У меня в гараже есть такое 1200х1200х30 мм
Отгружу желающим
Автор темы   Непрочитано 20.12.2022, 10:14
Бам
Изгибаемое дно на упругом основании. Думаю, там ситуация как с бескаркасными домашними аквариумами - упругая опора под всё днище.
Бам вне форума
Непрочитано 20.12.2022, 11:34
Дмитррр
НЛО
p=ρводы(16м-h)d/2
Почему пополам?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 20.12.2022, 11:50
olf_
негодяй со стажем
В вертикальном сечении
две наружные стенки на один диаметр
или
одна наружная стенка на радиус, r=d/2
olf_ вне форума
Непрочитано 20.12.2022, 12:12
Дмитррр
НЛО
Ничего не понимаю. Или я туплю, или ты. Давление давит в 2 разные стороны. С каждой стороны половинка тянет за одну стенку.
В итоге на каждую стенку передаётся 2*q*D/2
Дмитррр вне форума
olf_
негодяй со стажем
Надеюсь в башне Федерация нет косяков как в берлинском аквариуме
По картинке так
В итоге на каждую стенку передаётся q*D/2
Давно ли Вы схемы рассекали и взамен отброшенной части прикладывали усилия?
Последний раз редактировалось olf_, 20.12.2022 в 12:19.
olf_ вне форума
Непрочитано 21.12.2022, 16:37
jtdesign
Riga
Льют на месте? Окна 5 на 6 метров же никто не возит, а таких (плюс-минус ы любую сторону) в современной архитектуре не мало.
jtdesign вне форума
Непрочитано 21.12.2022, 18:03
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
скажите это например компании Sedak
или китайцам
zenon вне форума
Непрочитано 22.12.2022, 12:09
jtdesign
Riga
скажите это
3.5 метра еще транспортируемый размер, я не просто так утрыровал про 5х6. В каком то швейцарском проекте было написано что лили на месте акрыловое стекло.
jtdesign вне форума
Непрочитано 22.12.2022, 13:02
Podpolie
акрыловое стекло
А вообще прикольный материал - делай что хочешь и где хочешь.
https://alexandria.su/akrilovoe_steklo/
Podpolie вне форума
Аквариумисты делимся опытом unikum85 Разное 81 21.08.2014 08:55
Лопнул фундамент FaKeR Железобетонные конструкции 13 07.08.2013 01:38
Расчет плиты от нагрузки (аквариум) Отвес Конструкции зданий и сооружений 19 25.06.2013 17:40
Аквариум в оконном проёме Serghei Технологические решения (ТХ) 13 25.07.2008 10:01
