Лопнул фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Лопнул фундамент
Лопнул фундамент
Непрочитано 04.08.2013, 12:31 #1
Лопнул фундамент
FaKeR
г. МАГАДАН
Здание начало строится в 2008 году, после 2009 года стройка остановилась, консервация не производилась.
В 2012 году нам передала администрация здание с целью дальнейшего строительства, в начале года при выезде на объект оказалось большинство столбчатых фундаментов лопнуло
По проекту - бетон фундаментов В20 и соответствующее армирование каркасами, сетками, арматура А-3.
Из за чего мог лопнуть фундамент и что делать дальше подскажите?
как его теперь усилить?
У меня 4 версии почему он мог лопнуть:
1. нет армирования соответствующего
2. не присутствует цемент в должном количестве для соответствующего класса
3. неправильная установка колонн (с эксцентриситетом) в следствии больший момент и он лопнул или как то так
4. все 3 пункта сразу.
Тип файла: pdf Стройка-столбы.pdf (1.97 Мб, 708 просмотров)
Непрочитано 04.08.2013, 13:04
Injener-81
"Лопнула" набетонка. Судя по внешнему виду и трещинам, основной бетон фундамента - "не фонтан"... сделан на основе гравия. Может заморозили, может цемент не положили... не провибрировали... Похоже забыли установить поперечную арматуру. Набетонка, скорее всего, делалась из раствора. Ее со всех фундаментов придется срубить (предварительно, вывесив опирающиеся на фундаменты конструкции) и делать заново. Основной бетон фундаментов проверить на прочность, наличие арматуры и т.д. В зависимости от результатов проверки думать (решать), что делать дальше. Задать вопрос администрации, почему (и за сколько) получился такой брак...
Последний раз редактировалось Injener-81, 04.08.2013 в 13:29.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 04.08.2013, 14:09
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
1.Отшурфиться до подошвы
2.Сопоставить фактическое армирование с проектом (подколонник и подошва).
3.Сопоставить прочностные характеристики бетона (подколонник и подошва).
3.Железобетонная рубашка вокруг подколонника и подошвы.
Все это будет как усиление. В крайнем случае полный демонтаж, чего бы я не делал.
Перерасчет всего с учетом грунтовых характеристик.
Заморозки не вижу.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 04.08.2013, 17:09
bahil
Продольные трещины в подколоннике - результат разморозки. Анкерные болты плохо выполнены и вода по ним проникла в фундамент. То что подливка верха выполнена некачественно - факт. Её по любому убирать.
По хорошему надо заказать обследование специалистам (с установлением класса бетона, наличием арматуры и её класса и т.д.) и только после этого принимать решение.
Непрочитано 04.08.2013, 23:56
Yuzer
Мозговой штурм
На 2 и 7 фото арматуры нет в подколоннике.
На поверхности раковины большие. Бетон никто не вибрирывал и мешали его вручную.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 01:22
FaKeR
г. МАГАДАН
блин .... нет слов.
FaKeR вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 02:57
vedeks
Проектировщик
А сейсмических явлений в данный период случаем не было? Уж слишком сильно отошёл обломок на фото 2.
Судя по фото 7 глубина заделки фундаментных анкеров критики не выдерживает (в качестве анкеров обычная шпилька с рынка нарезанная болгаркой на маленькие кусочки вставленные в свеженаложеный, так сказать, бетон). Армирования как будто нет совсем.
Есть фото всего строения?
vedeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 04:11
FaKeR
г. МАГАДАН
пока больше информации нет, просто дело в том где строится данный объект, нет ни какой связи кроме рации, и до браться туда сейчас можно либо вертолетом либо морем
Наверно будем удерживать домкратами знание и менять фундамент!
Последний раз редактировалось FaKeR, 05.08.2013 в 06:25.
FaKeR вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 12:09
filevgo
Возможные причины порвеждений:
1. Вышеперечисленные - нарушение СМР в том числе: отступление от проекта по армированию и бетонированию фундаментов; нарушение технологии выполнения бетонных работ;
2. Нарушения при проектировании фундаментов
3. Деформация грунтов вследствие морозного пучения и как следствие деформации конструкций фундаментов в ненагруженном состоянии - легко и непринужденно вырывает такие закладные из бетона
отсюда вопросы:
1. Геология - ? пучинистый или нет грунт наличие гррунтовых вод ..
2. Глубина заложения - ?
3. Есть ли уширение подошвы - ?
P.S. сейсмика, даже если есть - врядли, причастна к выявленным повреждениям
Усиление - смотри п. 3 пост #3
Последний раз редактировалось filevgo, 05.08.2013 в 20:10.
filevgo вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 17:15
bahil
Магадан... Сейсмики там нет.
Непрочитано 05.08.2013, 19:36
filevgo
Значит в СП 14.13330.2011 обманывают ?) г. МАГАДАН - 8,8,9
хотя судя по тому, что добираться далеко ... возможно на конкретной площадке и не превышает заветные 6 баллов ...
filevgo вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 19:58
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Подколонники не армированы.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 20:17
bahil
Был у меня аналогичный случай. Дембельский наряд в декабре. Ставили колонны в стаканы. всё по правилам: подливка, установка вертикальное выравнивание, заливка мелкозернистым бетоном. Правда в 20-градусный мороз. По весне наблюдалась аналогичная картина.
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 01:38
FaKeR
г. МАГАДАН
сейсмичность площадки составляет 8 балов, в понедельник полечу сделаю нивелировку фундаментов, и если найду молоток Кашкарова то проверим прочность бетона.
FaKeR вне форума
как отремонтировать/усилить фундамент дома ruslan-dp Основания и фундаменты 7 03.04.2013 00:53
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? komhoz Основания и фундаменты 15 30.05.2012 15:05
Фундамент под склад- как их делают ???? VladimirG Основания и фундаменты 6 03.11.2011 16:56
