Как загрузить подложку в лира сапр 2021?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как загрузить подложку в лира сапр 2021?
Непрочитано 20.12.2022, 10:47 #1
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Добрый день. Есть ли возможность загрузить в лира сапр подложку, для того чтобы по ней задать схему с последующим удалением подложки?
Кто может объясните работает ли это, либо дайте наводку где это посмотреть, почитать. Очень нужно задать много нагрузок сложной формы на плиту перекрытия.
Ищу способ ускорить и упростить процесс. Любые советы, рекомендации приветствуются, в лире новичок, поиск результатов не дал.
Непрочитано 20.12.2022, 11:02
jopt
Через препроцессор Сапфир. В Лиру нельзя.
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 20.12.2022, 11:36
avantjurist
молодой ин-р - к-р
Брест/Москва
<phrase 1= Отправить сообщение для avantjurist с помощью Skype™
Сделайте контур плиты этажа с нагрузками в автокаде линиями, сохраните в dxf и импортируйте в лиру этот файл, в лире сделайте жесткость стержней отличную от жесткостей в рабочей схеме. В одном из файлов открываем, Окно - Упорядочить всё, сделав тем самым два файла на одном окне. Далее в обоих файлах выбираем вкладку: Расширенное редактирование - Сборка схем (в первом откуда, во втором куда, убираем галочку пересекать с КЭ), где подгружаем наш контур из импорта dxf в рабочую схему, привязывая за нужную нам точку на схеме. Делаем проекцию вида сверху, все. После задания контуров нагрузок, удаляем стержни через нашу нетиповую жесткость
Надеюсь внятно пояснил.
avantjurist вне форума
Непрочитано 20.12.2022, 11:41
jopt
Ну да, так тоже можно, но зачем? Если есть специальный инструмент для создания нагрузок в сапфир?
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 20.12.2022, 11:56
avantjurist
молодой ин-р - к-р
Брест/Москва
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
это при наличии модели в сапфире, а если ее нету, то только так. А если есть сапфир, то в нем уже проще вообще все сделать, а Визор только для расчета.
Непрочитано 20.12.2022, 12:55
mela
Вот здесь немного https://liraserv.com/kb/search/?q=dxf
mela вне форума
Непрочитано 20.12.2022, 14:54
1 | #7
jopt
Сообщение от avantjurist Посмотреть сообщение
Модель в сапфире не нужна, выделяете перекрытие, нажимаете кнопочку "нагрузки в сапфир" и вуаля,
И это пройдет.
jopt вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2022, 09:44
shvechkova
ближнее замкадье
Спасибо большое за ответы. Пришлось в сапфире построить схему.
shvechkova вне форума
Непрочитано 21.12.2022, 10:20
1 | #9
jopt
Для моделирования нагружения модель в сапфире не нужна. В Визоре выделяете перекрытие, на которое нужно приложить нагрузку, и нажимаете на кнопку "создать нагрузку в сапфир" и программа генерирует выделенный фрагмент в сапфире. Не в модели сапфира, из которой Вы экспортировали схему в Визор, а в новом файле. Теперь можно подгрузить подложки и создать нагружение, нажать сохранить, и они экспортируются в материнский лировский файл.
И это пройдет.
jopt вне форума
Лира САПР 2021 R2.1. В каких случаях применяется учет взаимного влияния свай и условный фундамент erikbond Лира / Лира-САПР 56 17.07.2025 17:24
ЛИРА САПР 2021 R2.2 Как избавиться от автоматического "пересечения" и АЖТ плит при переносе расчётной модели в ЛИРУ ? Tyhig Лира / Лира-САПР 3 18.05.2022 07:59
Ошибка "нет объекта опирающегося на сваи массива" САПФИР-3D 2021 R2 (Лира САПР 2021 R2) Tyhig Лира / Лира-САПР 1 24.03.2022 17:13
Динамика+. Последовательность расчета. ЛИРА САПР 2021 Abai Лира / Лира-САПР 0 11.03.2022 23:12
Динамикой+ для расчета по акселлерограмме ЛИРА САПР 2021 Abai Лира / Лира-САПР 0 10.03.2022 15:00
