Динамикой+ для расчета по акселлерограмме ЛИРА САПР 2021
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Динамикой+ для расчета по акселлерограмме ЛИРА САПР 2021
Непрочитано 10.03.2022, 15:00 #1
Abai
Доброго времени суток, уважемые форумчане!
Пытаюсь разобраться с Динамикой+ для расчета по акселлерограмме.
Для простой консольной схемы делаю следующие шаги:
1. Создаю статическую нагрузку.
2. Собираю мыссы для загружения 2.
3. Задаю узловую аксселерограмму в узлы.
4. Делаю пустое загружение (для демфирования).
В Динамике+ выбираю указанные загружения, провожу расчет, получаю необходимые результаты.
Однако не совсем уверен в правильности своих действий - в справке указаны 6 загружений, причем самое непонятное это именно преобразование статических нагрузок в динамику+.
1) Не совсем понимаю, если я задал акселлерограмму в узлах, нужно ли мне еще что-либо преобразовывать?
2) Правильно ли я понимаю, что могу задать загружение 3 непосредственно как нагрузку в узлах, а также через преобразование заружения 6?
3) В таком случае, как именно правильно преобразовать данное загружение - что задать в нем?
Прошу прощения за множество вопросов, буду признателен за подсказски и советы.
P.S. LIRA SAPR 2021
Проблема с расчетом монолитной плиты на перепад температур - ЛИРА САПР 2019 frim_mgn Лира / Лира-САПР 14 02.07.2021 11:42
Странные горизонтальные перемещения монолитного здания при расчете с использованием системы Монтаж в ЛИРА САПР 2019R2. FonVizin Лира / Лира-САПР 12 18.11.2019 13:54
Непонятки с результатами подбора арматуры в Лира Сапр 2015 по второй группе предельных состояний в верхней зоне балок в средине пролета Polunoshnik Лира / Лира-САПР 4 26.08.2016 21:44
Непонятно почему результаты расчета по СП и СНиП на пульсацию в ПК Лира САПР 2013(некоммерческая) так сильно отличаются Igor1985 Лира / Лира-САПР 3 30.03.2016 18:39
ЛИРА САПР 2013. Как правильно рассчитать мансарду из метала (совместно с жб, или отдельно)? erikbond Лира / Лира-САПР 12 13.01.2016 18:19
