Проблема с расчетом монолитной плиты на перепад температур - ЛИРА САПР 2019
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проблема с расчетом монолитной плиты на перепад температур - ЛИРА САПР 2019
Непрочитано 01.07.2021, 20:36 #1
frim_mgn
Добрый день, господа инженеры!
Возник вопрос касательно результатов расчета в ПК Лира-САПР 2019 на перепад температуры.
Исходные данные: Плита толщиной 700мм, по верхней грани у нее нагрев 100 градусов. Загружение T1=60 T2=100 Темпер.расширение 1e-5
На фото 2 схемы:
1)Плита типа элемента 41 - Универсальный прямоугольный КЭ оболочки
2) Плита тип элемента 45 - Универсальный прямоугольный КЭ толстой оболочки
Обе плиты идентично закреплены, имею идентичный размер и идентичное приложение нагрузок. Закреплены только по Z по периметру, никаких коэф.постели нет, дабы ничего не вносило погрешности.
Вопросы по результатам расчета:
а) По схеме деформаций видно, что плиты загибает вниз, что вполне логичная картина при растяжении верхних волокон, от температуры происходит деформация по такой форме, НО по знаку момента в Схеме 1 мы имеем как-будто у нас растянуты нижние волокна, и соответственно армирование у нас ЛИРА показывает в нижней зоне,так как армирование видать считается по моменту. Как так получается, что это за эффект такой?
б) И следующий вопрос, на схеме 2 как я говорил тип КЭ уже сделан толстая плита, схема деформаций такая же, НО эпюра момента уже с противоположным знаком и Mx с My поменялись местами, по сравнению с 1 схемой , армирование уже выходит в верхней зоне плиты и соответствует я эпюре прогиба. Результаты по моменту и армированию получились зеркально-диаметральное схеме 1, но форма прогиба осталась такая же.
Кто занимался этими вопросами, можете внести ясность.
Почему такая большая разница в усилиях при смене типа конечных элементов, они по сути зеркальные получаются?
Почему у нас по эпюре деформаций растягивается верхнее волокно плиты, а момент и армирование получаются с растяжением нижнего волокна плиты при базовом универсальном КЭ оболочки?
Схему прикладываю
https://ibb.co/hcVvpLG
https://ibb.co/C54k5Lc
https://ibb.co/7WHsMS4
https://ibb.co/qgRVT7S
https://ibb.co/ypfPRDd
https://ibb.co/jHPRC6j
https://ibb.co/sJnW9mj
Тип файла: lir Тест.lir (667.1 Кб, 18 просмотров)
Непрочитано 02.07.2021, 07:57
SergeyKonstr
Сообщение от frim_mgn Посмотреть сообщение
Как бы ГИСа должна быть.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 02.07.2021, 08:18
eilukha
- местные оси одинаково у плит расположены?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2021, 08:23
frim_mgn
Само собой. Все полностью идентично.
Тут 2 ключевых вопроса, почему отчаются так кардинально результаты при разных типах КЭ и почему армирование получается на сжатой грани бетона, когда на растянутой его нет.
----- добавлено через 28 сек. -----
Что такое ГИСа? Можно по подробнее
frim_mgn вне форума
Непрочитано 02.07.2021, 08:34
SergeyKonstr
Геометрически изменяемая система в процессе расчета с накладыванием в расчетной схеме связей прогой автоматически, где ей (проге) это покажется нужным.
По вашему
Схему прикладываю
в САПРе 2017 выскакивает ГИС.
Автор темы   Непрочитано 02.07.2021, 08:54
frim_mgn
По вашему
Интересно, 19 не ругается на схему в воздухе без нагрузок, но суть вопросов это не меняет Прикладываю закрепленную
Тип файла: lir Тест2.lir (667.1 Кб, 9 просмотров)
frim_mgn вне форума
Непрочитано 02.07.2021, 09:10
lazybones
В справке Лиры про КЭ 47 указано, что "Данный КЭ может быть применен только в процессоре прежних версий." Попробовал запустить через старый процессор - выдаёт ГИС. Дальше не смотрел, попробуйте копать в этом направлении.
lazybones вне форума
Непрочитано 02.07.2021, 09:17
nickname2019
Задача в теме напомнила бессмерное от попугая Кеши: "Сколько тонн клевера от каждой курицы-несушки будет засыпано после обмолота зяби?".
Т.е. топикастер сначала рисует нереальную задачу, потом пытается разобраться, почему что-то работает не так, как он хотел.
Рассматривать нужно реальную задачу с реальными условиями закрепления. Тогда вопросов не будет.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2021, 09:28
frim_mgn
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Вы смотрели схему? В чем нереальность? Есть фрагмент плиты подверженный относительно высокому перепаду температур в котором в следствии возникает температурный изгиб? Скрины результатов я приложил
Топикастер просчитал 20 вариантов с различными основаниями и закреплениями, результаты от этого не меняются.
Лира армирует сжатую зону при расчете на температуру, при этом в растянутой арматуры нет, и эпюра моментов противоречит эпюре деформаций.
Модель которая приложена тестовая, максимально упрощена и лишена внешних воздействий, чтобы разобраться как это работает, в большой модели все в 10 раз сложнее.
frim_mgn вне форума
Непрочитано 02.07.2021, 10:17
SergeyKonstr
Про кардинальность сказать не могу, не 2019, нет КЭ 45.
А армирование у сжатой грани получается потому, что вы решаете задачу свободного (не стесненного) температурного расширения, где верхнее нагретое более волокно стремится к большему расширению, чем нижнее, поэтому нижнее не дает верхнему свободно расширится верхнему и в нём (нижнем) возникают от этого напряжения растяжения, с целью равновесия между нижним и верхним волокном и ставится продольная арматура в нижнем волокне, а моменты обратного знака потому, что внутреннее нагружение элемента, а не внешнее, как мы привыкли думать.
Автор темы   Непрочитано 02.07.2021, 10:24
frim_mgn
Этот тезис надо переварить...
Что еще смущает во всем этом, вот тут интересный тезис написан https://lira-soft.com/wiki/notes/ras...a-v-lira-10-6/
Если же стержень подвержен действию перепада температуры, то более нагретые волокна его сечения будут сжаты, а менее нагретые – растянуты – это температурный изгиб.
Тут речь про стержень, но как нагретые волокна могут сжиматься...
Последний раз редактировалось frim_mgn, 02.07.2021 в 11:08.
frim_mgn вне форума
Непрочитано 02.07.2021, 11:06
SergeyKonstr
Я же вам говорю, что верхняя нагретая поверхность стремиться свободно расширится, т.е. получить напряжения равными нулю, а нижняя ей мешает это сделать, поскольку расширяется менее, чем верхняя, поэтому верхняя поверхность стремиться нижнюю растянуть, а нижняя верхнюю сжать. Но равновесие должно быть соблюдено. По сему и возникает сжатие-растяжение.
Автор темы   Непрочитано 02.07.2021, 11:14
frim_mgn
Спасибо за ответ!
Может вы можете подсказать литературу на тему расчет на температуру в КЭ комплексах?
Остается вопрос еще, философский конечно, почему в толстых плитах все наоборот работает.
frim_mgn вне форума
Непрочитано 02.07.2021, 11:19
nickname2019
Смысл расчета на температуру - рассмотрение плиты в РЕАЛЬНЫХ условиях закрепления (в составе рамы, с опиранием на реальные стены или лежащей на грунте).
Вероятнее всего, указанную плиту вообще считать на температуру не нужно, так как она наверняка вписывается в требования по устройству температурных швов из СП.
Т.е. схема реальности не соответствует - при защемлении плиты по контуру Вы получаете ЧУДОВИЩНЫЕ усилия, которых в реальности никогда не будет. А при чудовищных усилиях поведение различных типов КЭ может сильно отличаться.
Если сейчас взять и еще учесть геометрическую нелинейность - есть вариант, что получиться еще один третий вариант решения, который тоже будет кратно отличаться от двух предыдущих.
Берите реальные схемы (ставьте стены).
Можете не благодарить.
Последний раз редактировалось nickname2019, 02.07.2021 в 11:25.
Автор темы   Непрочитано 02.07.2021, 11:42
frim_mgn
Да где вы увидели защемление? По краям просто по Z стоят опоры. Упругое основание внесет погрешность тем, что работает в оба направления.
Смысл топика разобраться в алгоритме и как работает программа при данном вопросе и контексте, а не просто "натыкать кнопок" в реальной конструкции, ибо в открытом доступе информации на этот счет мало.
В реальной задаче температуры нагрева 150-180, при внешней вероятной до -30
frim_mgn вне форума
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 vladxturbo Лира / Лира-САПР 1 22.04.2015 16:33
Как правильно образмерить опалубочный чертеж монолитной плиты? Art1st Железобетонные конструкции 1 30.07.2014 14:27
Совмесная рабато монолитной ж/б плиты и стальных двутавров , соединеных через жесткие вставки (ЛИРА 9,4) ? oleg08860 Лира / Лира-САПР 3 18.02.2011 23:01
проблема с расчетом неразрезной плиты перекрытия в Лире astronomo Лира / Лира-САПР 3 07.06.2009 00:03
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22
