Совмесная рабато монолитной ж/б плиты и стальных двутавров , соединеных через жесткие вставки (ЛИРА 9,4) ?
Вообще, Городецкий Вам в помощь (http://dwg.ru/dnl/1952 (стр.165). Там не рекомендуется моделировать такие схемы при помощи жеских вставок (как раз из-за возникновения неприятных растягивающих усилий). В книжке в общем-то описана процедура моделирования, лично я бы сделал следующим образом: плита моделируется КЭ плиты (не оболочки), а балки бы ввел стержнями, жесткость которых пришлось бы описать численно, например "КЭ5 численное". Может есть метод более простой или более правильный, на истину в последней инстанции не претендую.
Последний раз редактировалось GGCAT, 12.01.2011 в 01:51. |
![]() Через что крепить будете? Лично мне кажется, не нужно придумывать, а задать плиту как балка-стенка, тогда изгибающие моменты будут, словно плиты нет, а жесткий диск перекрытия в горизонтальном направлении сохранится и нафиг вам жесткие вставки. Хотя всё зависит от схемы конструкции и от личного мнения. Что у вас за здание?
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
Может вопрос конечно уже разрешен, и если я правильно его понял, то
момент при учете жестких вставок надо считать так: М=М+N*e, где М это ваш момент, N - ваше продольное усилие, а е - р-ие от ц.т. двутавра до ц.т. плиты (которые вы задавали в жестких вставках). Если вопрос был не в этом, то пардон, если в этом, то юзайте поиск, где то эта информация есть. |
Жесткие вставки в балках монолитной плиты | rualex | Расчетные программы | 7 | 01.02.2008 12:23 |
