Как убрать наложенный текст?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как убрать наложенный текст?
Непрочитано 20.12.2022, 11:07 #1
lidalynch
Добрый день!
В чертеже есть подписи, образованные в блок (синее выделение). Необходимо буквенный текст отделить от значений (красные рамки как произошло, зеленая рамка как надо сделать). В ручную конечно можно просто сдвигать текст, но когда в чертеже таких моментов более 100, еще и чертеж не один, весьма затруднительно. Возможно есть какая то команда "исключить наложение текста" (?)
Буду признательна, если подскажете.
Фото прилагаю
Непрочитано 20.12.2022, 11:56
Dinoxromniy
Сообщение от lidalynch Посмотреть сообщение
Фото прилагаю
Не приложили, да в общем-то и не надо - лучше приложите чертеж в dwg, или кусок чертежа в dwg, если данные секретные.
Dinoxromniy вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2022, 12:03
lidalynch
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
Ссылка удалилась...
Прикрепляю файл и фото на всякий случай
DWG 2018
Чертеж1.dwg (226.2 Кб, 10 просмотров)
lidalynch вне форума
Непрочитано 20.12.2022, 12:25
Это не просто тексты, а атрибуты блоков. Плюс отсутствующие шрифты.
Так что а) затребовать нужные шрифты; б) при необходимости - зайти в редактор блоков и растащить атрибуты; в) выполнить _.attsync
Хотя думаю, что просто наличие шрифтов уже спасет ситуацию.
Offtop: К вопросу о том, как отдавать чертежи.
Автор темы   Непрочитано 20.12.2022, 12:43
lidalynch
Можно ли как то из чертежа узнать, какие шрифты отсутствуют и самостоятельно подгрузить их из интернета ?
Непрочитано 20.12.2022, 12:50
Dinoxromniy
Дык каждый блок насколько я вижу - уникален, это только если программно эти блоки раздвигать, не будешь же все 100 экземпляров вручную менять...
Непрочитано 20.12.2022, 13:40
Можно. В окне текстовых стилей показывается, для каких стилей нет шрифтов. И вообще, по ссылке я рассказывал, что и как надо запаковывать, чтоб подобных проблем потом ни у кого не было.
Ну да, описаний блоков (я имею в виду уникальных) больше 300 штук. Так что я бы запрашивал шрифты
Непрочитано 20.12.2022, 14:57
Oleg T
Большинство блоков - по одной вставке, атрибуты однострочные.
Так что шрифты и синхронизация сильно не помогут.
Назначил всем стилям Arial, высоту уменьшил до двух и сжатие - 0.6.
И всё равно надо растаскивать из-за наложения атрибутов (похоже, файл получен экспортом из какой-то спец. проги).
Если допустимы сокращения, то разве что это может помочь.
Например, Проектная производительность на Проект. произв. и тому подобное.
DWG 2013
Чертеж1 (1).dwg (213.6 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 20.12.2022 в 16:01.
Oleg T вне форума
Непрочитано 20.12.2022, 18:38
Dinoxromniy
Попробуйте код ниже, на вашем кусочке вроде бы сработал. Сильно не проверял, опять же на вашем кусочке вроде бы ненужный текст не трогает, но тут уже проверка за вами. Нужно запустить код и выделить мышкой нужный кусок документа, работать будет, если названия тегов везде организованы так, как в приложенном документе.
[Выделить все]
Sub att_ch()
    Const k = 3
    Dim i As Integer, mySset As AcadSelectionSet, j As Integer
    Dim FilterType(0) As Integer
    Dim FilterData(0) As Variant
    For i = ThisDrawing.SelectionSets.Count - 1 To 0 Step -1
        If ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Name = "q1" Then ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Delete
    Next i
    ThisDrawing.SelectionSets.Add ("q1")
    Set mySset = ThisDrawing.SelectionSets.Item("q1")
    FilterType(0) = 0
    FilterData(0) = "INSERT"
    mySset.SelectOnScreen FilterType, FilterData
     Dim varAtrObj As Variant, varAttr As Variant, objblockRef As Variant, vrtAtrObj(0 To k) As Variant, strTxt(0 To k) As String, dblPnt(0 To k) As Variant, dblPnt2 As Variant, dblPnt3 As Variant
     For Each objblockRef In mySset
        i = 0
            varAttr = objblockRef.GetAttributes
            For Each varAtrObj In varAttr
                If LCase(varAtrObj.TagString) Like "exp_*" Then
                    strTxt(i) = varAtrObj.textString & " "
                    dblPnt(i) = varAtrObj.insertionPoint
                    Set vrtAtrObj(i) = varAtrObj
                    i = i + 1
                End If
            Next varAtrObj
            For j = 0 To i - 1
            dblPnt3 = dblPnt(j)
                    dblPnt2 = varAtrObj.insertionPoint
                    If LCase(varAtrObj.TagString) Like "*[[]*[]]*" And Abs(dblPnt2(1) - dblPnt3(1)) < 1.8 Then
                        strTxt(j) = strTxt(j) & varAtrObj.textString & " "
                        strbuf = varAtrObj.TagString
                        varAtrObj.textString = " "
                    End If
                Next varAtrObj
                    If (LCase(varAtrObj.TagString) Like "unit_*" Or strbuf Like "*[[]" & varAtrObj.TagString & "[]]") And Abs(dblPnt2(1) - dblPnt3(1)) < 1.8 Then
                    End If
                Next varAtrObj
            Next j
            If i > 0 Then
            For j = i - 1 To 0 Step -1
            vrtAtrObj(j).textString = strTxt(j)
            Next j
            End If
            strbuf = ""
Next objblockRef
End Sub
Как просуммировать текст с видового экрана в пространстве листа при помощи лиспа megabeton LISP 2 31.01.2017 11:43
Дробный текст в многострочном атрибуте Сет LISP 2 08.04.2016 11:00
Как в "Компасе" вставлять текст без форматирования HYPERBALLOiD Компас 4 31.03.2016 12:28
Убрать жирность всего текста Route AutoCAD 5 18.10.2010 14:29
