Убрать жирность всего текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Убрать жирность всего текста
Непрочитано 18.10.2010, 10:27 #1
Route
Всем привет! Умельцы autocada подскажите, как мне сделать весь текст обычным?
т.е вот у меня чертеж:
Вверху весь текст тонкий, обычный (кроме ПП2), а внизу в таблице экспликации жирный. Притом в свойствах у обоих стоит стиль standart. Я уже много раз такое наблюдал, что даже просто выделяю все элементы, иду в свойства, выбираю МТекст и ставлю для всего текста одни и те же свойства. И некоторый текст превращается в обычный, а некоторый остается жирным и исправить его можно только через формат текста, но я же не буду каждое слова так менять. Мне собственно вообще надо просто сделать, что бы весь текст стал обычным. Как это можно сотворить?
Непрочитано 18.10.2010, 11:08
Algur
На картинке видно, что шрифт разный. Вверху скорее всего Simplex? А в нижней части Arial. Если нужен везде Simplex , то надо зайти в редактор мультитекста и подставить в окошке имени шрифта (рядом с именем стиля текста) шрифт Simplex . К слову, Simplex - это замена по умолчанию (как правило) недостающего шрифта. Архивы шрифтов можно найти на этом сайте.
Algur вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 11:19
Route
Сообщение от Algur Посмотреть сообщение
Вы правы, ели 2 раза нажать по жирному тексту то там Arial, поменял на Simplex и он стал обычным, но как мне это проделать для всего текста? Я же не буду каждое слова так править, это весь день уйдет!
Route вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 11:33
KSI
Калининград
Это надо сносить форматирование текста. Ищи в разделе программирование.
KSI вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 12:24
Algur
Быстро поменять форматирование везде можно следующим образом. Выделить весь чертеж (ctrl + A) . Открыть СВОЙСТВА. В верхнем окошечке свойств выбрать текст (TEXT , а затем MTEXT) и в соответствующей строчке поменять стиль. Существуют (DWG.RU) лисповские программы замены стиля в чертеже.
Algur вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 14:29
VVA
Инженер LISP
Route, Не думаю, что у тебя применяется сложное форматирование мтекста. Попробуй его просто взорвать для начала + текстовому стилю задать shx шрифт (например тот же simplex)
PS Снос форматирования здесь: LISP. Замена текстового стиля Кстати можешь создать новый стиль на основе shx шрифта и применить к нему CTSU
VVA вне форума
Поворот текста в пространстве katm___ Программирование 38 20.03.2013 22:22
Выравнивание текста по элементу чертежа roman56 Программирование 4 20.03.2010 22:07
Форматирование текста с ограничением. Volodich AutoCAD 4 24.11.2009 12:03
Обнуление Z-координаты всего текста в чертеже Кочетков Андрей Программирование 5 14.09.2009 11:20
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
