Пошла плесень по стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пошла плесень по стене
Непрочитано 18.01.2008, 14:38 #1
Бали
Инженер
Уфа
У моего друга в новой квартире по наружным стенам пошла плесень, общая площадь примерно 2 кв метра. Кладка в этом доме по проекту колодцевая. Сам посоветовал ему или просверлить отверстия в шахматном порядке по всей площади плесени до колодца и залить туды пены монтажной, или же выдолбить кирпич также по всей площади плесени на глубину 100мм и заложить утеплитель.
Что посоветуете?
Есть ли приборы позволяющие узнать есть ли там пустоты и лежит ли утеплитель?
Непрочитано 18.01.2008, 14:49
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
А зачем самим тут что-то делать.
Халтура застройщика.
Пусть вешают снаружи "макак" и платят им...
В любом случае надо писать заявление, регистрировать или заказным.
Можно в суд...
Может быть там затекает в прореху кладки двумя этажами выше. Тогда что вы можете сделать изнутри квартиры?
Хотя...
По штукатурке наружной стены повесьте гидроизоляцию из полиэтилена (самая тонкая из возможных). И на пластиковых дюбелях саморезами закрепите ГКЛ или ГВЛ.
И наплевать - что там в стене...
Правда, потеряете 10..12 мм от размера комнаты.
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 15:27
acid
Ни в коем разе полиэтилен вешать нельзя! Стена внутри начнет цвести - полиэтилен пароНЕпроницаем!
По поводу плесени - согласен с Villy-Churak - в суд! Что делать... посоветуюсь с людьми, попозже отпишу
Непрочитано 18.01.2008, 16:54
acid
Да, вообще-то снаружи плесень редкое явление... может это просто высолы?
Непрочитано 18.01.2008, 17:18
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
acid,
Видимо, имеется в виду по наружной стене.. а не снаружи. Чувствуете разницу?)
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2008, 06:44
Бали
Инженер
Уфа
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
acid,Видимо, имеется в виду по наружной стене.. а не снаружи. Чувствуете разницу?)
Правильно подметили!
Бали вне форума
Непрочитано 20.01.2008, 08:19
acid
to Om81- подметили правильно, только ничего толкового не предложили! )
Ну если по наружной стене - значит точка росы на стене - плохая теплоизоляция стены. Есть конечно варианты с утеплением стены снаружи, но этого никто не даст сделать... Обязательно в суд и!- есть вариант с внутренним утеплением стены.
1. Побелку и прочее отодрать. 2. обработать составом против грибков, плесени. 3. Приклеить/прибьить на дюбели пенопласта сантиметров 5-7. Все!
Непрочитано 20.01.2008, 21:06
Perezz!!
Поищите тему. Человек здесь уже консультировался по поводу плесени. Там много советов дали ему.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 21.01.2008, 10:34
Villy-Churak
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Я рекомендую полиэтилен ВНУТРИ!
Ободрать или пропитать плесневелую штукатурку-шпатлёвку, сделать гидроизоляцию от наружной стены и нашить листы "сухой штукатурки" любого типа.
А снаружи стена ПАРОПРОНИЦАЕМА - пусть сохнет (или мокнет, если неправильно сделана) - внутри будет сухо и чисто.
Но в любом случае, даже если будут сделаны мероприятия во избежания намокания засыпки снаружи - внутри надо зачистить и антисептировать стену - иначе плесень будет расти всегда.
Непрочитано 21.01.2008, 17:45
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
PEREZZ дай пжалста ссылку. На грибок, плесень и др. синонимы поиск молчит.
Я делаю вывод все из-за установки пластиковых окон и лишения помещений притока вентиляции. Уже в нескольких местах сталкнулся с этим. Если нет утеплителя то стена будет холодной, но до грибка ЯТД дело не дойдет.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.01.2008, 17:59
Perezz!!
Это не правда:
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=138...E5%F1%E5%ED%FC
Perezz!! вне форума
Непрочитано 21.01.2008, 18:16
Witalij
AL-остекление, фасадка, оконка
http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=1363
На этом форуме почитайте - он оконный, там эта тема (пласт. окна + плохая вентиляция -> плесень, конденсат, окна текут и т. д.)
Там много-много этих тем :-)
Фасадку черчу...
Witalij вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 11:40
tsoialexei
ГИП, технолог по холодильному проектированию
Отправить сообщение для tsoialexei с помощью Skype™
В свое время пришлось побороться с померзанием-намоканием наружнего угла. В комнате он, понятно, внутренний. Взял мастику, темно оливковую по цвету, применяется в крупнопанельном строительстве, в теплом состоянии прекрасная адгезия к сухому бетону. Работал слегка влажными руками, применял утюг, фен,шпатель.
Тонким слоем 2...4 мм мастику нанес летом на очищенный сухой бетон стенок и поверх положил (приклеил на мастику) пластины из пенопласта толщиной 2 см практически без швов. Закрыл угол строительным картоном и поверх-обоями.
20 лет нет ни промерзания ни намокания
tsoialexei вне форума
примыкание садового барбекю к деревянной стене alchi Деревянные конструкции 6 15.11.2009 11:43
Канализация по наружной стене дома Serg Ivanov Конструкции зданий и сооружений 4 19.06.2009 00:54
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
Вырезание проема в стене vanAvera Программирование 3 19.12.2007 10:26
Трещина в кирпичной торцевой стене GWA18 Каменные и армокаменные конструкции 17 24.04.2007 13:33
