Изменение базовых точек 3D блоков в координату 0,0,0. С последующим их экспортом в разные файлы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение базовых точек 3D блоков в координату 0,0,0. С последующим их экспортом в разные файлы
Непрочитано 21.12.2022, 23:41 #1
slav008
Привет всем!!! Как можно поменять базовые точки всех существующих 3D блоков в чертеже в координату 0,0,0. Каждый блок с уникальным именем, статический, без атрибутов. Это необходимо для их экспорта в разные файлы. Каждый блок в свой файл.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Понравилась программа ЛиМака http://www.lee-mac.com/changeblockinsertion.html, но поскольку знания Лиспа нулевые отредактировать ее для своей задачи не получается, а именно превратить программу в которой нужно "проклацать" каждый блок по отдельности и задать координату т.вставки 0,0,0 в программу в которой выберешь блоки (а их может быть более 1000) и т.вставки блоков станет 0,0,0
Непрочитано 22.12.2022, 08:50
Dinoxromniy
Попробуйте код ниже.
Сообщение от slav008 Посмотреть сообщение
Всех вставленных в чертеже, я полагаю.
Соответственно, если есть такая уверенность - код подразумевает, что так оно и есть. Кроме того - у вас нет залоченных и замороженных слоев.
[Выделить все]
Sub bl_mov()
    Dim mySset As AcadSelectionSet, objblockRef As AcadBlockReference, vrtPoint As Variant
    Dim objEntity As AcadEntity
    Dim point1(0 To 2) As Double
    point1(0) = 0: point1(1) = 0: point1(2) = 0
    Dim FilterType(0) As Integer
    Dim FilterData(0) As Variant
    For i = ThisDrawing.SelectionSets.Count - 1 To 0 Step -1
        If ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Name = "q1" Then ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Delete
    Next i
    ThisDrawing.SelectionSets.Add ("q1")
    Set mySset = ThisDrawing.SelectionSets.Item("q1")
    FilterType(0) = 0
    FilterData(0) = "INSERT"
    mySset.SelectOnScreen FilterType, FilterData
     For Each objblockRef In mySset
            For Each objEntity In ThisDrawing.Blocks.Item(objblockRef.Name)
                    objEntity.Move point1, objblockRef.insertionPoint
            Next objEntity
        objblockRef.Move objblockRef.insertionPoint, point1
     Next objblockRef
     Set mySset = Nothing
End Sub
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 22.12.2022, 09:16
Dinoxromniy, ты уверен, что твой код делает именно то, что просит ТС?
По основному вопросу : штатных средств я не знаю.
Непрочитано 22.12.2022, 09:23
Dinoxromniy
Да по большому счету моя уверенность-то ни на что не влияет - не то имеет ввиду, пояснит я думаю.
Непрочитано 22.12.2022, 09:28
Если я правильно понимаю, у тебя просто сдвигается вхождение блока. А задачка состоит немного в другом - прочитай стартовый пост
Непрочитано 22.12.2022, 09:42
Dinoxromniy
Не совсем - сначала в определении блока сдвигаем все примитивы на радиус вектор (который от нуля до точки вставки вхождения). Потом - да, двигаем вхождение на ту же величину с обратным знаком, чтобы вхождение заняло свое начальное положение, а точка вставки сдвинулась в ноль. Результат - точка вставки в нуле, примитивы вхождения находятся на своем изначальном месте.
Непрочитано 22.12.2022, 09:46
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
[Выделить все]
Sub bl_mov()
    Next i
    FilterType(0) = 0
            Next objEntity
     Next objblockRef
End Sub
В твоем коде показано только перемещение вхождения, насколько я вижу
Непрочитано 22.12.2022, 09:49
Dinoxromniy
Next objEntity
Это перемещения всех примитивов внутри определения
Это перемещения вхождения, при этом направление перемещения противоположное - в первом случае из point1 (это точка 0,0,0) в точку вставки текущего вхождения, во втором случае - наоборот.
В коде два разных .move есть.
Непрочитано 22.12.2022, 10:11
А, да, сорян.
Автор темы   Непрочитано 22.12.2022, 11:21
slav008
Благодарю Вас, Dinoxromniy, Кулик Алексей aka kpblc за помощь. В ходе тестирования данной программы, часть блоков действительно осталась на своих местах, а часть разлетелась, Вероятно те блоки у которых выставлен поворот отличный от 0. Подскажите пожалуйста как можно учесть фактор поворота блока?
тестировал на данном файле:
3D_JunctionBoxes.dwg
slav008 вне форума
Непрочитано 22.12.2022, 11:31
Dinoxromniy
Ну тут вопрос - какой конечный результат требуется получить: вот текущее положение блока должно стать исходным, т.е. поворот должен стать равным 0, а точка вставки вхождения - 0,0,0 , при этом блок должен визуально выглядеть как до обработки кодом - верно?
----- добавлено через ~17 мин. -----
slav008, попробуйте так:
[Выделить все]
Sub bl_rot_mov()
    Next i
    FilterType(0) = 0
        If objblockRef.Rotation <> 0 Then
                    objEntity.Rotate point1, objblockRef.Rotation
            Next objEntity
            objblockRef.Rotate objblockRef.InsertionPoint, -objblockRef.Rotation
        End If
                    objEntity.Move point1, objblockRef.InsertionPoint
            Next objEntity
        objblockRef.Move objblockRef.InsertionPoint, point1
     Next objblockRef
End Sub
Автор темы   Непрочитано 22.12.2022, 11:35
slav008
Блоки должны остаться на своих местах, поворот блоков как был до обработки кодом и визуально выглядеть как до обработки кодом
slav008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2022, 16:28
slav008
Признателен Вам, Dinoxromniy за решение данной задачи. В Прикрепленном файле остаются все же блоки которые "Улетают" со своих координат. Это блоки с вложенным блоком с 1 или с n-степенями вложенности (блок в блоке). Попытка взорвать вложенные блоки и выполнить код над этим "улетающим" блоком но уже с примитивами не привели к положительному результату.
Прошу Вас посмотреть вложение:
V8335-3D_JunctionBoxes (2).dwg
Можно ли не применяя манипуляции _explode к вложениям блоков решить задачу?
slav008 вне форума
Непрочитано 24.12.2022, 17:38
Dinoxromniy
Да. Тут еще беда, что блоки как я понимаю вставлены в разных плоскостях (несилен в 3д), поэтому и двигать / устранять поворот нужно в этих же системах координат.
Соответственно, попробуйте алгоритм ниже, вроде похоже на правду - он перепишет блоки в текущей системе координат. Насколько я вижу, у вас в файле некоторые боксы пересекаются, это так и должно быть?
[Выделить все]
Sub bl_rot_mov_exp_w()
    Dim mySset As AcadSelectionSet, objblockRef As AcadBlockReference, newBlockRef As AcadBlockReference, vrtPoint As Variant, strName As String
    Dim objEntity As AcadEntity, objBlock As AcadBlock, newBlock As AcadBlock, f As Boolean
    Dim FilterData(0) As Variant, I As Integer
    Dim explodedObjects As Variant
    For I = ThisDrawing.SelectionSets.Count - 1 To 0 Step -1
        If ThisDrawing.SelectionSets.Item(I).Name = "q1" Then ThisDrawing.SelectionSets.Item(I).Delete
    Next I
    FilterType(0) = 0
    mySset.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData
        If Not ThisDrawing.Blocks.Item(objblockRef.Name).IsXRef Then
           Set newBlock = ThisDrawing.Blocks.Add(point1, objblockRef.Name & "_new")
           Set newBlockRef = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(point1, newBlock.Name, 1, 1, 1, 0)
           newBlockRef.Layer = objblockRef.Layer
           newBlockRef.XScaleFactor = objblockRef.XScaleFactor
           newBlockRef.YScaleFactor = objblockRef.YScaleFactor
           newBlockRef.ZScaleFactor = objblockRef.ZScaleFactor
           newBlockRef.TrueColor = objblockRef.TrueColor
           explodedObjects = objblockRef.Explode
           objblockRef.Delete
            ThisDrawing.CopyObjects explodedObjects, newBlock
             For I = UBound(explodedObjects) To LBound(explodedObjects) Step -1
                explodedObjects(I).Delete
             Next I
         End If
        Next objblockRef
  mySset.Clear
       Set objBlock = ThisDrawing.Blocks.Item(objblockRef.Name)
            Do
                    f = False
                        For Each objEntity In objBlock
                                If objEntity.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
                                    objEntity.Explode
                                    objEntity.Delete
                                    f = True
                                    Exit For
                                End If
                        Next objEntity
            Loop While f
        End If
Next objblockRef
ThisDrawing.Blocks.Item(Left(objblockRef.Name, Len(objblockRef.Name) - 4)).Delete
    ThisDrawing.Blocks.Item(objblockRef.Name).Name = Left(objblockRef.Name, Len(objblockRef.Name) - 4)
    End If
Next objblockRef
     Set objBlock = Nothing
     Set newBlock = Nothing
     Set newBlockRef = Nothing
End Sub
Добавлено:
Кстати, блоки у вас вроде бы все же повторяются, есть две пары одинаковых.
Последний раз редактировалось Dinoxromniy, 25.12.2022 в 13:42.
Изменение атрибутов блоков находящихся на одном слое на одном слое AlexKey AutoCAD 13 24.08.2013 09:03
Поворот блоков в 3D (multirotate) ASLYS Программирование 12 06.07.2007 16:44
имена точек при работе в 3D Романчо AutoCAD 1 20.06.2006 17:05
В 3d orbit элементы модели разъезжаются в разные стороны kolbasa AutoCAD 5 04.12.2003 19:17
