ЗУ для шуруповерта ЗУБР (старое) и странности с ним
Электролит гель кипит. Потому что не надо 18 вольтовым ЗУ для никель-кадмиевых аккумов заряжать 12 вольтовый свинцовый АКБ
----- добавлено через ~27 мин. ----- Это стандартное решение для дешевых зарядок Ni-Cd аккумуляторов. Другое дело, что схема после некоторого анализа вызывает вопросы... |
свинцовый аккумулятор часов 6 где-то минимум заряжается даже при всех ухищрениях..
----- добавлено через ~2 мин. ----- похоже, это очень дешевая зарядка) Питание счетчика от самого аккумулятора, зарядка пульсирующим током без всякого сглаживания. |
Как раз логично (с точки зрения цены) - АКБ отключил - счетчик обнулился. Это ж целую кнопку можно сэкономить. А то и реле.
![]() Отсутствие конденсатора меня тоже порадовало. ![]() |
А что за гаджет в стандартном аккумуляторе, который на схеме обозначен, как 0,68
Вроде термодатчик по описанию Можно в ЗУ замкнуть клеммы? минус и коллектор ТР122? И почему при включении в сеть не горит зеленый светодиод? Напомню, что у меня вместо штатного АК стандартный 7,2Ач |
греться должен.. напряжение заряда 13-14В норма.. может, термозащита щелкает?
----- добавлено через ~52 мин. ----- Цитата:
вспомнилось, что нужно было на одной из работ просверлить коронкой в столах отверстия под компьютерные провода. А под рукой был только шуроповерт со сдохшим аккумулятором. Так вытащили из ИБП заряженный 12В аккумулятор, пожертвовали старым электрокабелем от ПК - в принципе, работать было нормально. Только обжигал перекинутый через шею кабель) |
На 14,4 В - см. фото
Надо смотреть, что с током зарядки происходит. Для свинцовых это примерно 10% от емкости должно быть. Т.е. примерно 700мА. Последний раз редактировалось Солидворкер, 24.12.2022 в 20:21. |
Нужно ли разбирать старое бетонное покрытие | Валакин | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 4 | 20.06.2019 22:12 |
С чего начать проектирование крыльца, здание школы старое | Alice_Liddel | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 02.10.2014 11:23 |
Что за старое обозначение на чертеже? | karnager | Машиностроение | 11 | 26.08.2012 22:29 |
странности с построением графика через path operation | kizen | ANSYS | 2 | 27.06.2011 19:36 |
Старое обозначение сварных швов | AlexMazzy | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 10.09.2010 16:47 |
