Что за старое обозначение на чертеже?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Что за старое обозначение на чертеже?
Непрочитано 22.08.2012, 20:56 #1
karnager
Объясните пожалуйста, что это за старое обозначение отклонения на чертеже и как его можно проконтролировать?
[img]http://s017.***********/i438/1208/f9/c4d252e75c0b.jpg[/img]
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.08.2012 в 21:37.
Непрочитано 22.08.2012, 21:38
karnager, Просьба привести картинку к надлежащему размеру, мониторы 56 дюймов не у всех
Непрочитано 23.08.2012, 09:35
nlo740
биение может?
чисто догадка
nlo740 вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 19:17
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Это несоосность охватывающего и охватываемого размеров.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 19:19
kpd_110
обыватель-конструктор
Скорее всего взаимное отклонение формы, но вот какое?...
Не каждый лось рельсу перекусит
kpd_110 вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 00:05
STAJOR
Раньше этот знак обозначал "несимметричность". Новый значок называется "отклонение от симметричности". А "несоосность" имела вид заводной рукоятки, кажется.
Последний раз редактировалось STAJOR, 24.08.2012 в 00:40.
STAJOR вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 09:33
1 | #7
Для общего развития
Тип файла: zip Обозначения по ГОСТ 3457-46.zip (2.24 Мб, 642 просмотров)
Непрочитано 24.08.2012, 10:03
uraltay
конструктор-механик
Для общего развития
Именно такой ГОСТ смотрел у себя в "Справочнике конструктора точных приборов" И.Я. Левина, но ошибочно написал "несоосность" в посте 4. Это конечно же "отклонение от симметричности". Извиняюсь.
uraltay вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 10:05
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Именно такой
Ничего удивительного, я сделал скан именно из этой книги
Автор темы   Непрочитано 25.08.2012, 09:17
karnager
Всем спасибо!
karnager вне форума
Непрочитано 26.08.2012, 22:08
STAJOR
Сообщение от karnager Посмотреть сообщение
Всем спасибо!
...а как контролировать отпало, или уже?
STAJOR вне форума
Непрочитано 26.08.2012, 22:29
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Для небольших объёмов производства такие вещи контролируют как разность замеров стенок между размерами 28,5 и 31,1 (см. чертёж).
uraltay вне форума
Вопрос про ЕСКД, про обозначение сварки. Нужно ли на чертеже где показывается сварка чертить на каждой детали разделку под сварку?? Ilyh@ Машиностроение 50 08.02.2017 08:32
Обозначение резьбы на чертеже (Solidworks) Murzik_6011 SolidWorks 27 24.11.2016 15:23
Проверка на течь, обозначение на чертеже Th3Beetle Машиностроение 4 14.03.2012 13:32
Обозначение термообработки на чертеже Th3Beetle Машиностроение 9 13.02.2012 23:09
Старое обозначение сварных швов AlexMazzy Прочее. Архитектура и строительство 1 10.09.2010 16:47
