Обозначение термообработки на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Обозначение термообработки на чертеже
Непрочитано 12.02.2012, 14:53 #1
Th3Beetle
Инженер
Здравствуйте,
Собственно сабж, в гугле найти не удалось. Каким именно образом указывается ТО все детали на чертеже? В технических требованиях?
Непрочитано 12.02.2012, 16:40
Сообщение от Th3Beetle Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
Google вам в помощь, там "етого гуталину"
Вот один из примеров оформления чертежа изделия с различной термообработкой (картинка кликабельна)
Непрочитано 12.02.2012, 17:06
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Хм... несколько странный чертеж. Если это сборочный чертеж, точнее сказать, раз это сборочный чертеж, то почему оформлен как чертеж детали? Одновременно и про "паять" и про термообработку. Что-то здесь не так
Sopro вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 19:41
Tyhig
Я сейчас в который раз стал фанатом 3D.
Надо ЕСКД и СПДС упрощать в эту сторону...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2012, 23:22
Th3Beetle
Инженер
Премного благодарен
Th3Beetle вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 00:13
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
Если все входящие детали не имеют чертежа, а рамеры выполнятся в сборе, то все исполнительные размеры и технические требования указывают на сборочным чертеже, так что все нормально, криминала не вижу. Кроме того еще будут технологические эскизы в техпроцессе. Хотя это и не конструкторская документация.
Непрочитано 13.02.2012, 06:38
Sopro
Это все понятно. Я же говорил о том, почему оформлен как... Бросился знак шероховатости в правом верхнем углу. А номера позиций?
Sopro вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 11:59
Jonas
конструктор машиностроитель
..... и спецификация, также, как узнать где лапка и где корпус (если я марсиянин).
Jonas вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 22:43
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
ГОСТ 2.310.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 23:09
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
... как узнать где лапка и где корпус (если я марсиянин).
Специально для марсиан созданы
ГОСТ 25751-83 ИНСТРУМЕНТЫ РЕЖУЩИЕ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. и
ГОСТ 25557-2006 Конусы инструментальные. Основные размеры
Последний раз редактировалось T-Yoke, 13.02.2012 в 23:22.
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] TwoZero Программирование 15 13.05.2024 09:51
Вопрос про ЕСКД, про обозначение сварки. Нужно ли на чертеже где показывается сварка чертить на каждой детали разделку под сварку?? Ilyh@ Машиностроение 50 08.02.2017 08:32
Обозначение резьбы на чертеже (Solidworks) Murzik_6011 SolidWorks 27 24.11.2016 15:23
Графическое обозначение материала на чертеже Inside Машиностроение 11 25.01.2011 08:01
Обозначение кухонь-ниш и кухонных зон на чертеже Aleks ManaeFF Архитектура 3 13.04.2008 08:28
