На что заменить опорные столбы подвесного балкона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > На что заменить опорные столбы подвесного балкона
Непрочитано 26.12.2022, 17:33 #1
andreas_messi
Доброго дня, уважаемые!
1) Вид строительства - новое строительство;
2) Необходима ли экспертиза проектной документации - нет;
3) Функциональное назначение здания - жилое
4)Принятая к расчету схема - нет данных
5)Климатические данные - средняя температура в декабре от -4,7 ночью до 4,4 днем, средняя сумма осадков -33.
6)Если есть сведения о геологии - нет данных.
7)Наличие крановых и технологических и иных нагрузок - таковые отсутствуют.
8)Графические материалы - ПД отсутствовала изначально.
9)Сообщить кем Вы являетесь - посетитель форума.
10) Указать нормативные документы, ГОСТ или серию которыми Вы руководствуетесь при проектировании - отсутствуют.
Можно ли убрать опорные столбы (фото приложено) и заменить их раскосами (пример приложен также)? Размер подвесного балкона 1,3м на 2,7м. Толщина около 0,2 м. Армопояс из арматуры 8 мм. Столбы 10х10 см. Несущие стены - 2 кирпича.
Хотелось бы узнать мнение или (даже лучше) получить ссылку на источник, на основании которого возможно произвести необходимые расчеты.
Название: WhatsApp Image 2022-12-25 at 20.18.39.jpeg
ID:	252264  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2022-12-25 at 20.18.21.jpg
Непрочитано 26.12.2022, 18:26
| 1 #2
Tyhig
Слава Админу. Наконец-то новички будут хоть что-то рассказывать про свои здания.
Но вот здесь он явно затупил и не понял. Надо описать кем вы являетесь в данной ситуации с этим зданием (покупатель, служба эксплуатации, проектировщик фундаментов, сосед, президент страны). Там, наверное, не до конца понятно написано для них.
Сообщение от andreas_messi Посмотреть сообщение
andreas_messi, в общем так.
На основании моих экстрасенсорных данных у вашего домика сначала сделали балконы через попу силами ночного студента (который строил стадион для мирового чемпионата), потом всем стало страшно (студента подвергли сексу и не заплатили) и, вероятно, правильно добавили раскосы и стойки, чтобы хозяин этого говна не упал бы с чашкой кофе после утренней ванны.
Так, конечно, надо считать. Может чудом пройдёт и без стоек. Но я уже отсюда рукожопость вижу (вряд ли).
Так андестенд ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 26.12.2022, 19:30
| 1 #3
Дмитррр
НЛО
Это форум рекомендует такие 10 пунктов? Надо бы доработать формат, а то слов много, а толку минимум...
Можно, если грамотно.
1. Если делать столбами, то они должны опираться в тот же фундаментный блок, что и стена. Иначе разные осадки и привет перекос или обвал балкона.
2. Если делать подкосами, то важны 2 момента:
- нужно надёжное опирание в стену, чтобы сама стена выдержала
- нужно учесть, что плита пола балкона будет стремиться оторваться от самого здания.
Теормех, сопромат, и прочие строительные науки. Но так как дело небольшое (для частного дома, как я понял?), то проще обойтись инженерным чутьём/опытом (если оно есть).
Дмитррр вне форума
Непрочитано 26.12.2022, 23:18
Yuriy Petrovich
Конструктор
Можно, но надо все считать, и на зыбкость тоже. Хотя оба этих варианта - убожество для жилого дома. И сечение стоек 10см как-то подозрительно выглядят. Если пару раз хорошо подпрыгнуть на балконе будет чувствоваться какая-то вибрация конструкций, возникнет какое-то чувство зыбкости опор и балок, то надо от стоек уходить. и лучше принять подкосы, но тут тоже не все однозначно. Вы уверены в надежности крепления балкона к армопоясу или его заделки в кирп. стену? Если сомневаетесь, то лучше подкосы. Если есть узел анкеровки балкона дайте его здесь. Как стойки крепятся внизу? Короче, исходной информации недостаточно.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 27.12.2022, 09:03
иваниваныч
Ну так это основное, без него и сказать нечего.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 27.12.2022, 09:35
Poreth
Ятд тут облицовочный слой кирпича снаружи, а под ним слой утеплителя. Балкон, опять же предполагаю, консольно не выстоит - на вырыв не считался. Усилия при подкосах и столбах в балконе немного разные. Потому, ятд, в стену упереться не выйдет.
А вот если стена сплошная, то можно упереться в неё. Или по верху 2 этажа есть монолитный пояс то можно подвесы от него пустить.
Poreth вне форума
Непрочитано 27.12.2022, 13:35
Podpolie
На втором фото фасадная кладка похоже из кирпича в 1/2. Что там за кирпичом? Наверное пено, газосиликатный или шлако блок, возможно, но это дорого, поризованный керамоблок, . Может и прослойка есть из пенопласта. Короче упирать не куда.
А так бы было красиво, как на фото. Балкон Джульетты в Вероне. Облепить только железки архитектурными формами из полистирола, ну и весь дом в таком духе...))).
Podpolie вне форума
Замена участка ростверка на опорные столбы внутри плана ростверка. Sdliter Конструкции зданий и сооружений 6 27.04.2017 10:16
Металический каркас подвесного балкона. Недостатки и преимущества данной схемы northern-1 Металлические конструкции 62 04.03.2016 10:54
Нужно ли заново бетонировать опорные столбы навеса? s.v.a. Основания и фундаменты 11 07.05.2014 20:02
опорные кирпичные столбы на плитах ПК vl Прочее. Архитектура и строительство 19 06.03.2012 00:27
