Где взять зависимость модуля упругости от температуры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Где взять зависимость модуля упругости от температуры?
Непрочитано 01.01.2023, 13:59 #1
тута
Буду очень признателен если кто подскажет, где взять зависимость модуля упругости от температуры.
Непрочитано 01.01.2023, 17:52
1 | #2
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от тута Посмотреть сообщение
Если для сталей, то см. "Марочник сталей и сплавов" п/р Сорокина.
Liukk вне форума
Непрочитано 03.01.2023, 13:42
Shtirlic
инженер
Калининград
для стали есть формула в сп294
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2023, 20:33
тута
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
сп294
А что это?
----- добавлено через ~17 мин. -----
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Спасибо вам можно сказать за участие. Ответ на мой вопрос находится здесь ГОСТ 14249-89, Таблица 19, Стр. 48.
тута вне форума
Непрочитано 04.01.2023, 08:56
Liukk
В упомянутом справочнике количество марок сталей не 3 группы, а многократно больше, под две сотни. Данные приведены конкретно на марку стали, а не на весьма широкую группу, где количество марок сталей может быть не один десяток. Кстати, в пределах группы по ГОСТ 14249-89 модуль упругости варьируется весьма сильно. Так что рекомендую использовать марочник сталей.
Liukk вне форума
Понижение модуля упругости бетона при расчете конструкции M300 Железобетонные конструкции 130 03.01.2025 17:31
Огнестойкость каркасов продавливания в плитах перекрытий, какую толщину защитного слоя взять ? Tyhig Железобетонные конструкции 12 02.11.2019 19:03
Какой взять модуль упругости для ортотропной плиты? YarUnderoaker Железобетонные конструкции 21 05.04.2016 08:36
Ищу упругость водяного пара от температуры. Зависимость. bann Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 23.04.2009 13:37
