Понижение модуля упругости бетона при расчете конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Понижение модуля упругости бетона при расчете конструкции
Непрочитано 02.11.2016, 09:47 #1
M300
Всем привет
Объясните, пожалуйста, в каких случаях и на сколько надо уменьшать модуль упругости бетона при расчетах железобетонных конструкций. А то этот момент мне не очень понятен. Большое спасибо!
Непрочитано 02.11.2016, 11:46
p_sh
новичок
Ярославль
Жесткость высчитывается для ж.б. конструкций(сечений), и для соответствующих элементов в расчетной схеме она и задается. Таким образом расчетная схема наиболее соответствует проектируемой конструкции. НО...
p_sh вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 12:26
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
Всем привет
Смотря какая расчетная задача перед вами стоит и какая точность результатов удовлетворит.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2016, 12:49
M300
Спасибо за участие.
Задачи пока никакой не стоит, просто я смотрел здесь некоторые темы и там заметил, что вручную понижают модуль упругости в расчетных программах. А для чего и когда не понятно. Я подозреваю, для того чтобы учесть нелинейность деформации...
M300 вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 13:51
Axe-d
иллюстратор
Спасибо за участие.
Приведенная в снипах E - это начальный модуль упругости. При длительном действии нагрузки надо учесть хотя бы ползучесть - ну это только уровень выпускного в детском саду для расчетчиков.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2016, 13:55
M300
Каким образом? Задавая несколько меньший модуль упругости?
M300 вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 13:57
1 | #7
Axe-d
иллюстратор
ага, высчитывается по формуле 6.3 СП63
ЗЫ не "несколько", а "в разы"
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 14:06
1 | #8
mainevent100
M300, ноги у этого растут отсюда:
На первой стадии расчета для оценки усилий в элементах конструктивной системы допускается принимать приближенные значения жесткостей элементов, имея в виду, что распределение усилий в элементах конструктивных систем зависит не от величины, а, в основном, от соотношения жесткостей этих элементов. Для более точной оценки распределения усилий в элементах конструктивной системы рекомендуется принимать уточненные значения жесткостей с понижающими коэффициентами. При этом необходимо учитывать существенное снижение жесткостей в изгибаемых плитных элементах (в результате возможного образования трещин) по сравнению с внецентренно сжатыми элементами. В первом приближении рекомендуется принимать модуль упругости материала равным Ев с понижающими коэффициентами: 0,6 - для вертикальных сжатых элементов; 0,3 - для плит перекрытий (покрытий) с учетом длительности действия нагрузки.
п.6.2.6 СП 52-103-2007
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2016, 14:12
M300
mainevent100, спасибо.
Почему расчетные программы, например СКАД или ЛИРА автматически не регулируют модуль упругости в зависимости от напряженно-деформационного состояния. К примеру, в СКАДе если выбрать из выпадающего списка "Бетон кл В25" то его модули-коэффициенты и плотность устанавливаются атоматически. Может он так же автоматически их менять при расчете?
M300 вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 14:14
mainevent100
это нелинейный расчет
Непрочитано 02.11.2016, 14:16
Axe-d
иллюстратор
При этом я лично никак не обнаружил откуда "растут ноги" у 0,6 для вертикальных внецентренно сжатых элементов. 0,3 - примерно похоже на средневзвешенный коэффициент у плит.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2016, 14:25
M300
Спасибо за разъяснения.
Мне не понятно лишь одно.
"При продолжительном действии нагрузки значения модуля деформаций бетона определяют по формуле (6.3)"
Практически всегда на конструкцию действует постоянная нагрузка (собственный вес + вес вышележащих конструкций). То бишь формулой 6.3 надо пользоваться практически всегда?
M300 вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 14:40
mainevent100
если не учитываете в расчете кратковременную полезную нагрузку, то принимаете модуль по ф.6.3.
если учитываете всю нагрузку (включая кратковременную), то другой.
на деле, никто не считает два варианта.
обычно или для всех конструкций принимают начальный модуль, без снижения.
или снижают коэффициентами 0,6 и 0,3
Автор темы   Непрочитано 02.11.2016, 14:42
M300
Что то мне подсказывает... что эти два варианта дают разные карты армирования... или не так?
M300 вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 14:44
mainevent100
или не так?
погоняйте лиру, проверьте.
Непрочитано 02.11.2016, 14:56
SergeyKonstr
Если деформации определяешь от пост. и длит. нагрузок.
Разные.
Тип файла: docx 36.docx (1.86 Мб, 1128 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 15:18
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
Регулируют. Инженерная нелинейности в последней лире 2016 даже показывает изополя сниженных жесткостей.
skam вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2016, 15:52
M300
В общем, я на скорую руку произвел расчет в СКАДе. Результаты в приложенном файле ПДФ.
Если в кратце, то я замоделил коробку 6х6х3(h). стенки толщ 250 мм и перекрытие толщ 200 мм. Я произвел расчет в двух вариантах: 1 - все элементы с началным модулем упругости, 2 - стены с коэфф 0,6 а перекрытие 0,3.
При начальных модулях упругости прогиб плиты оказался меньше чем при пониженных почти в 3 раза.
А вот с армированием все гораздо интереснее. Нижнее армирование при начальном модуле упругости вылезло с БОЛЬШИМИ сечениями чем при пониженном модуле упругости примерно в 1,08 раза. А верхнее с меньшими сечениями чем при пониженном модуле упругости примерно в 0,89 раз.
Вот как так???
Прикладываю также сам расчетный файл
Тип файла: pdf При начальном модуле упругости.pdf (1.68 Мб, 638 просмотров)
Тип файла: pdf При пониженном модуле упругости.pdf (1.72 Мб, 531 просмотров)
Тип файла: spr Проверка зависимости.SPR (58.2 Кб, 178 просмотров)
Последний раз редактировалось M300, 02.11.2016 в 16:06.
M300 вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 16:05
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
Вот как так???
все эти модули как и написано в СП, для расчета в первом приближении, что бы определиться с сечениями конструкций. Не очень понятно что ты ожидал увидеть снизив модуль упругости в 3 раза, получил прогибы в 3 раза больше. Снизишь в 5 раз, получишь в 5 раз больше. Если уж так хочется повозиться с нелинейностью, то считать нужно уже в реальной постановке, с соответствующими диаграммами по бетону и реально заложенный шаг и диаметр арматуры.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 16:08
mainevent100
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
а зачем?
Вот как так???
а что удивительного? разница в 10% - это практически никакой разницы. можно снижать жесткость, можно не снижать, армирование от этого практически не поменяется.
на опоре чуть меньше, в пролете чуть больше - все это в пределах теории о перераспределении моментов и на безопасности конструкции никак не сказывается
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Ищу 45-5.03-158-2009 Бетонные и железобетонные конструкции из напрягающего бетона. Правила проектирования kardjiev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.08.2012 11:11
при расчете конструкции пола какую нагрузку брать? Марина_D Конструкции зданий и сооружений 10 27.08.2010 11:45
