при расчете конструкции пола какую нагрузку брать?
Конструктор Регистрация: 06.08.2010
Киев
В развитие предыдущего поста:
Постоянные нагрузки: вес перекрытия. ДБН В.1.2-2:2006 [1] п.4.11, п.6. Временные продолжительные: перегородки, оборудование, люди [1] п 4.12, п.6., Таблица 6.2. (для служебных помещений: харарктеристические: 2.0 kN/m^2, квазипостоянные - 0.85 kN/m^2). Плюс: помним о методе предельных состояний и пользуемся системой коэффициентов (ответственности здания, надежности по материалам, условиям эксплуатации) - [1]. Сколько надо - столько и должен... |
Киев
Попробуем рассчитать...
1.Предположим, что плита ЦСП 1250х2700х24 опирается по длинне (краями и в центре) на лаги 50х80. (Т.е. шаг лаг 600 мм) 2.Расчетная схема: неразрезная, 2-х пролетная балка, с пролетами 0.6 м. Опоры - шарнирно неподвижные 3.По ГОСТ 26816-86 "ПЛИТЫ ЦЕМЕНТНОСТРУЖЕЧНЫЕ", из таблицы 2, принимаем прочность при изгибе 8.0 MPa 4. Выделим полосу в 1 метр, для которой найдем момент сопротивления: W=b*h^2/6=100*2.4^2/6=96 cm^3 5. Найдем граничный момент: σ=M/W => Mu= σ*W=10*10^3*96*10^-6=0.96 kNm 6.Зададим расчетную схему в ЛИРА 9.4. Приложим распределенную нагрузку 1 kN/m. По расчету имеем максимальный момент на опоре M’=0.045 kNm. 7.k = Mu/M’=0.96/0.045=21.3 8. qu=1*k=21.3 kN/m или 21.3 kN/m^2 или 21.3 kPa 9. Нормативная нагрузка: 21.3/1.3=16.4 kPa Как-то много (?)… Если кто заметит ошибки – указывайте. |
При расчете по многопролетной схеме с шагом 600 для ЦСП 24 мм с R=7 МПа и E=3000 МПа предельная нагрузка получается 2,4 т/кв.м. Это без запаса и коэйффициентов и без проверки на срез у опор.
При нагрузке 600кг/кв.м прогиб в средних пролетах 0,7 мм, в крайних - 1,46 мм.
Воскресе |
Расчет конструкции пром пола | floorman | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 02.11.2012 14:44 |
Расстояние между деформационными швами в конструкции пола. | alexNAP | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 30.04.2009 09:37 |
Размещение утеплителя и гидро(паро)изоляции в конструкции пола | Builder's Maker | Архитектура | 2 | 21.08.2008 20:48 |
Размещение утеплителя и гидро(паро)изоляции в конструкции пола | Builder's Maker | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 16.08.2008 13:14 |
Расчет конструкции пола. СПб и Москва | Complesso | Архитектура | 1 | 11.08.2006 09:36 |
