Размещение утеплителя и гидро(паро)изоляции в конструкции пола
Инженер
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Утеплитель надо брать по расчету, тогда не будет конденсата, если для московского региона, то 100 мм более чем достаточно, гидроизоляция есть, пароизоляции не надо. Наверное, просто гидроизоляцию нужно провести и по верхему торцу фундамента, что бы не было подсоса капилярной влаги в стену. А между бетонной подготовкой и гидроизоляцией я бы сделал выравнивающую ц.п. стяжку.
В составе пола может понадобиться еще гидроизоляция, но это другой вопрос. |
Расчет конструкции пром пола | floorman | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 02.11.2012 14:44 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Размещение утеплителя и гидро(паро)изоляции в конструкции пола | Builder's Maker | Архитектура | 2 | 21.08.2008 20:48 |
Расчет конструкции пола. СПб и Москва | Complesso | Архитектура | 1 | 11.08.2006 09:36 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
