Расстояние между деформационными швами в конструкции пола.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расстояние между деформационными швами в конструкции пола.
Непрочитано 29.04.2009, 15:25 #1
alexNAP
Калуга
Проектируется пол магазина- склада, присутствует штабелёр, принимаем полы из бетона кл. В15 толщина 70мм (по плитам перекрытия) сетка 6х12, т.е. плиты длинной 6м предполагаю расстояние между деф. швами 6х6, не большие квадраты получаться?
Непрочитано 29.04.2009, 15:26
Серега
Нормаль, так и делай!
Серега вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 16:16
SerStar
6*6 - часто применяемое решение
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 16:52
lee
43
СНиП 2.03.13
6.7. В бетонных подстилающих слоях полов помещений, при эксплуатации которых возможны резкие перепады температур, необходимо предусматривать устройство деформационных швов, располагаемых между собой во взаимно перпендикулярных направлениях на расстоянии 8 - 12 м. Деформационные швы в полах должны совпадать с деформационными швами зданий, а в полах с уклонами для стока жидкостей - с водоразделом полов.
lee вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 20:30
Serafima
to lee По -моему речь в п.1 идет о деф. швах в стяжках, а не в полах. А деф. швы в полах, это как раз то, о чем Вы и написали.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2009, 09:18
alexNAP
Калуга
Спасибо за ответы, в данном случае конструкция пола и состоит из стяжки (желание заказчика), и так как здание каркасного типа д.ш. идёт по ригелям (грубо говоря, где могут быть переломы), меня интересовало 6 метров это не много? может разрезать 3х3?
alexNAP вне форума
Непрочитано 30.04.2009, 09:37
Серега
Стяжка итак всегда трескается, когда высыхает. Поэтому ее стараются делать не в жаркую и сухую погоду. И вообще желательно периодически смачивать, только осторожно.
Серега вне форума
Расстояние между температурными швами Karat Прочее. Архитектура и строительство 20 08.10.2010 15:56
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
Расстояние между эвакуационными выходами slimmy Архитектура 2 06.08.2008 22:07
Расстояние между деформационными швами Polarfuchs Архитектура 5 08.07.2008 07:38
