Гидравлический расчет на выходе поперечного сброса. Прошу помощи
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
На картинке сопряжение лотка с трапециедальным кюветом не соответствует реальности. Так откосы не сопрягаются, да и выпирать препятствие в кювет странно. Посмотрите лучше первоисточник, откуда это всё перерисовывают - "АЛЬБОМ водоотводных устройств НА ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ общей сети Союза ССР" инв.№819. Чертёж выпуска в кювет там другой. Там и гидравлические параметры откосных водосбросов приведены. Расход, скорости, глубина на выходе.
По расчёту - "обычные" расчёты ведь сопряжение участков различных уклонов по длине потока рассматривают, а здесь излив или вливание в другой поток. Кювет-то не сухой в дождь. Типовые схемы как-то работают. Сравните, кстати, гаситель у подошвы и выпуск в кювет. Интересная разница в "мощностях". В гасителях у подошвы при ливневом дожде вода летит брызгами очень эффектно и высоко, пока его не затянет противогололёдным песком с проезжей части. Обычно там горки смытого до метра в высоту. Да и телескопы недолговечны, как и весь этот комплекс. Но это уже другое ... |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Присоединюсь. Картинка выглядит дурацкой как с гидравлической точки зрения, так и просто с точки зрения устойчивости. Этот блок должен служить и подпорной стенкой, и защитой от подмыва. Но он даже визуально неустойчив.
С точки зрения гидравлики задумка тоже непонятна. Вода будет переливать и через этот блок и через борта лотков. Цитата:
Но лучше, как сказали выше, найти что-нибудь более удачное из типового. |
- на длине лотка-быстротока за счёт шероховатости его поверхности - на перепадах по длине телескопического лотка - на изломе профиля лотка в нижней точке - на падении струи в кювет - при завихрении потоков (струя из лотка условно вертикально падает, а поток в кювете течёт с какой-то горизонтальной скоростью) Посчитать правильно все эти гидравлические потери и получить вменяемый результат - задачка непростая даже для гидротехников. Решить-то её можно, но сколько времени на это уйдёт ![]() Да нормально там всё с устойчивостью: 0,3 выше дна кювета, 0,3 ниже дна. На уровне дна жёсткий упор в плиту крепления дна. |
Украина
В конце лотка расчётные скорости 1,5-1,8 м/с, глубина 7-8 см... Изначально гаситель у выхода делали мощением плиткой 2х2 м и невысокой водобойной стенкой. Оно не держалось / не работало как хотелось, да и плитку воровали, потому в т.п. 503,09-7 гаситель заложили существенно мощнее, типа колодца. Уж не знаю, по расчётам или моделированию. Просто сравнение этого выпуска в кювет с гасителем того же выпуска на плоскость слегка озадачивает, ввиду ну явно разной "мощности тела". Однако строится это всё довольно массово, каких-то особых нареканий и размывов не попадалось. Может просто те 1-3% ВП редкость или время размыва незначительно ))).
Вот эта плита и будет служить осью вращения. |
Все они разрушились? или хоть малая часть? |
Вопрос возник из-за желания строителей заглубить упор в кювете как в старом альбоме (без перепада). Но в альбоме еще есть ступень 15см по внешнему краю дна, а у нас ее не было. Хотелось проверить возможность перелива через край кювета.
На мой вопрос один гидротехник записал видео:
Прикольная программулина у него для моделирования таких вещей
![]() В целом всё отлично, но надо конкретно ваши расчётные расходы задать и посмотреть. Попросите - вроде человеку не сложно при имеющейся модели вставить другие цифры. Он задал параметры - 8 л/с по кювету и 20 л/с по быстротоку... Логика подсказывает, что по быстротоку с откоса должно литься в разы меньше, чем по кювету. Но результат, мне думается, будет примерно такой же. Не должно быть перелива, хоть с перепадом, хоть без. Чисто интуитивно, если высота+крутизна откоса, по которому быстроток уложен не какая-то запредельная. |
Тоже не знал такой. Я так понял, она основывается на уравнениях Сен-Венана. Но для сравнения случаев со ступенькой и без это вряд ли годится. Да и насколько корректно уравнения Сен-Венана определяют накат струи на берег тоже вопрос. Тут скорее трёхмерные уравнения Навье-Стокса нужны.
Вот, открыл и сравнил. Там этот же самый блок, в том же самом узле. Размеров, к сожалению всех нет, но нарисовано весьма в масштабе. И по тем чертежам этот блок даёт высоту ступени около 10 см, а не 30. И визуально он сразу смотрится правильным и надёжным. |
Гидродинамические модели и BIM Регистрация: 22.12.2022
Всем привет, отрадно видеть обсуждение видоса
![]() А) модельку делал на скорую руку, когда закончился рождественский портвейн. Конечно, много допущений. Б) для реальной постановки задачи надо согласовывать гидрографы в арыке и быстротоке. Конечно же, я гидрологию водосбора не моделировал. Хотя это возможно прямо в этой программулине. С коэффициентами шероховатости тоже не мудрил. Закатал всю расчетную область в асфальт (n=0.013) В) да, считалка на полном Сан-Венане. А там только частная производная сечения потока по времени и расходов по координатам. Для полной реальной задачи действительно нужна двухкомпонентная cfd на Навье-Стокса с производной по давлению. Но на мой взгляд для такой задачи Навье-Стокса черезчур круто. Пс. В целом, я сделал вывод что волна с быстротока быстро редуцируется по основному потоку, и дикого набега на противоположный откос не приходится ожидать. Но вот на сухом арыке, скорее всего локальный набег по времени будет. Задача была огонь, автору темы респект за интересный вопрос в начале года. Надеюсь, год также и продолжится. ![]() |
Украина
Ну для данного телескопического лотка расчётный расход известен. В том же "Альбоме водоотводных устройств..." приведено 0,04 куб.м/с. Когда-то по нему подбирал шаг водосбросов...
По устойчивости - сооружение массовое, потому дефекты и повреждения известны. Сползания не видел никогда, разве что при сплывах откосов, но там уж причины не в упорах гасителей. Если откос едет при подрезке на 30см, то тут уж никакие упоры гасителей не помогут. Но да, видел много, но не все ))). Тема ждет своих героев... |
Прошу помощи в ответе на замечание эксперта, раздел ЭО | AlexMSK | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 18.04.2022 09:49 |
Прошу помощи в выборе футеровки топки отопительной печи | Djmrak | Отопление | 1 | 20.08.2016 16:23 |
