Прошу помощи в ответе на замечание эксперта, раздел ЭО
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Прошу помощи в ответе на замечание эксперта, раздел ЭО
Непрочитано 17.04.2022, 18:41 #1
AlexMSK
Добрый день коллеги прошу помощи, эксперт выдвинул замечание следующего содержания: Система неустойчива к токам КЗ. То есть, в данной точке, ток КЗ I=95,6 А. При схеме замещения с токами нулевой последовательности и данными значениями, электромагнитных расцепитель вышестоящей защиты не сработает (это еще при условии. что у АД имеется электромагнитный расцепитель?). Устранить данное несоответствие, согласно требованиям п.3.1.8 ПУЭ и требованиями ФЗ-№123. В настоящее время очень велика вероятность возникновения пожара при КЗ. Прошу знатоков простым языком объяснить , что эксперт имеет ввиду, прочитал пункты ПУЭ и еще больше запутался)))
Непрочитано 18.04.2022, 08:02
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Термическая стойкость кабеля.
При 6-ти кратном токе КЗ, твой кабель не испарится?
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 18.04.2022, 08:22
А как еще понятнее написать? Защита на КЗ не реагирует:
Сообщение от AlexMSK Посмотреть сообщение
Увеличивай сечение кабеля, чтобы ток КЗ был достаточен для срабатывания защитного аппарата.
Или уставку ниже нужно делать, чтобы при токе в 95.6А отключалась линия.
Непрочитано 18.04.2022, 09:49
tyuk
Скорее всего ток однофазного КЗ в конце линии равен 95,6 А и это недостаточно для срабатывание электромагнитного расцепителя защитного автомата (скорее всего у вас стоит АВ 10 или 16А с характеристикой C (5-10 Iном)) Тепловой расцепитель при таком токе сработает за время 5-15 с (если тип АВ угадал) чего скорее всего будет достаточно для оплавления кабеля. При этом выше стоящий АВ скорее всего вообще не почувствует такой ток так как он будет близок к рабочему/номинальному.
Следует сменить характеристику срабатывание я АВ (например на B) и/или увеличить сечение кабеля
Последний раз редактировалось tyuk, 18.04.2022 в 09:58.
tyuk вне форума
Прошу помощи с выбором фундамента Gfdtk Основания и фундаменты 23 24.05.2018 16:52
Прошу помощи! возвышение тротуара над проезжей частью на мостах? SemenK Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 08.12.2017 12:48
Прошу помощи. Пропущены термовкладыши в безригельном перекрытии... aengineer Конструкции зданий и сооружений 21 07.11.2014 15:31
Прошу помощи в расчетах стропильной системы Максим858 Конструкции зданий и сооружений 4 31.10.2014 19:31
Прошу помощи в выборе фундамента. дачник2014 Основания и фундаменты 7 23.05.2014 11:29
