Полярное растяжение в динамическом блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Полярное растяжение в динамическом блоке
Непрочитано 09.01.2023, 13:57 #1
chpspb
В примере динамического блока присутствует операция полярного растяжения. При работе с блоком значения атрибутов (обозначения номера сечения) полярно растягиваются, но не меняют угла поворота. Как это делается?
DWG 2018
Сечение.dwg (444.3 Кб, 109 просмотров)
Непрочитано 09.01.2023, 14:57
max4airkin
Екатеринбург
Полярный параметр полярно растягивает параметр точки, который в свою очередь просто перетаскивает атрибут.
max4airkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2023, 16:40
chpspb
Все тоже самое, но при полярном растяжении значения атрибутов меняют угол поворота. В чем "фокус"в первом блоке? Первый вариант скачан мной из сети. Пытаюсь повторить - ничего не получается.
DWG 2018
Сечение 2.dwg (47.7 Кб, 117 просмотров)
chpspb вне форума
Непрочитано 09.01.2023, 17:10
AMDen
Инженер-проектировщик
У параметров точки в свойствах включить цепочку операций. Атрибуты удалить из полярного растягивания.
AMDen на форуме
Автор темы   Непрочитано 10.01.2023, 10:10
chpspb
Спасибо за совет, но к сожалению ничего не получается.
Если атрибут удалить из набора объектов для растяжения (при установленной для точки цепочки операций "да"), он "улетает" в сторону от стрелки.
И все равно изменяет угол поворота.
Причем никак не могу понять: в первом блоке, где атрибуты не поворачиваются, для каждой из операций
полярного растяжения выбрано по 4 объекта для растяжения и поворота соответствено, т.е. гор. черта + стрелка + отрезок + атрибут.
Еще раз спасибо за совет. Буду разбираться
chpspb вне форума
Непрочитано 10.01.2023, 10:16
AMDen
Сообщение от chpspb Посмотреть сообщение
Значит не удален из набора для растяжения.
Нет там атрибута.
черта + стрелка + отрезок + параметр точки
AMDen на форуме
Автор темы   Непрочитано 10.01.2023, 10:46
chpspb
А для поворота какие 4 объекта необходимо выбрать?
chpspb вне форума
Непрочитано 10.01.2023, 10:48
AMDen
Отдельно никакие. Первые 4 по умолчанию будут.
AMDen на форуме
Автор темы   Непрочитано 10.01.2023, 11:47
chpspb
В командной строке требует указать объекты для поворота.
Функции "по умолчанию" нет
chpspb вне форума
Непрочитано 10.01.2023, 11:57
AMDen
Ничего не выбирать. Enter.
AMDen на форуме
Автор темы   Непрочитано 10.01.2023, 12:35
chpspb
Спасибо за подсказку!!!
Для каждой половины для операции полярного растяжения устанавливаем:
объекты для растяжение - гор. черта + стрелка + отрезок + ПАРАМЕТР ТОЧКИ (а не точка!)
объекты для поворота - все тоже самое, только с противоположной стороны (не выбранной для растяжения)
Все работает как в исходнике!!!
Еще раз спасибо за подсказанное направление!
Растяжение: гор. черта + стрелка + отрезок + ПАРАМЕТР ТОЧКИ (но не точка!)
Поворот: все тоже самое, только с противоположной стороны (не выбранной для растяжения)
Спасибо за ценное указание по выбору направления!
----- добавлено через 37 сек. -----
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.01.2023 в 12:59.
chpspb вне форума
Непрочитано 09.02.2023, 09:27
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
А как можно у двух полярных растяжений одну ручку сделать? Две растягиваемые линии сходятся в одной точке и за нее одновременно растягиваются (именно полярно, там еще объект и атрибут прицеплены)
----- добавлено через ~15 мин. -----
так, лишнее из растяжения поубирал, вроде само стало цепляться)))
----- добавлено через ~1 ч. -----
все-таки расцепляются при определенных условиях, как бы их прочно сцепить?
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума
Непрочитано 10.02.2023, 09:35
Demonakor
А что конкретно нужно? Почему именно 2 полярных растяжения, какого результата надо добиться, другими методами это сделать не выйдет?
DWG 2013
Полярный.dwg (39.6 Кб, 52 просмотров)
Demonakor вне форума
Непрочитано 10.02.2023, 10:15
AMDen
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
Использовать цепочку операций. Одно растяжение тянет другое, или третий параметр тянет два растяжения.
Но, возможно, действительно можно пересмотреть всю логику заданных параметров и сделать иначе.
AMDen на форуме
Непрочитано 10.02.2023, 11:13
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Ну два это я в принципе
В общем выноска с несколькими стрелками, несколькими указателями, двигается во все стороны, выбор количества стрелок и типа указателей
Это я просто в свободное время балуюсь изучаю))
Файл с почти готовым прикладываю, все работает если сразу нужное количество стрелок выставить, если менять потом то сбивается
----- добавлено через 58 сек. -----
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
вот с цепочками я недоразбирался как работает, не понимаю пока
просто полярное потому, что оно еще тянет стрелку на конце когда за центр круга тянешь
DWG 2013
Чертеж2.dwg (88.4 Кб, 49 просмотров)
elovkov вне форума
Непрочитано 10.02.2023, 12:23
AMDen
Для данного блока можно применить "костыль": оставить включенными все полярные расстояния в видимостях. Тогда разваливаться не будет. Правда будут видны все ручки, но это только при выделении. ))
С цепочками операций всё просто. Если в свойствах цепочка операций включена, значит ручка этого параметра будет двигаться под действием другого параметра. Если выключена, значит не будет двигаться.
Но цепочки операций плохо дружат, если в блоке перемещается базовая точка одной из операций из цепочки. Как вариант, базовую точку поставить на первую выноску.
AMDen на форуме
Непрочитано 10.02.2023, 12:40
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
думал в этом направлении, да) неаккуратно выходит) я ж для души)))
я так понял для отдельной ручки видимость не настроить
вот операция растяжения может двигать параметр точки, а наоборот, чтобы точка с перемещением двигала ручку полярного параметра не вышло у меня, можно было бы так решить
elovkov вне форума
Непрочитано 10.02.2023, 12:49
1 | #18
AMDen
Цепочка операций...
AMDen на форуме
Непрочитано 10.02.2023, 13:14
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
так, побалуюсь с цепочками
спасибо
elovkov вне форума
Непрочитано 10.02.2023, 13:18
1 | #20
Demonakor
Что-то странное получается. Если на точечное перемещение, двигающее полярные размеры повесить перемещение базовой точки - всё разлетается, а если для базовой точки создать собственный параметр точечного перемещения, и двигать уже его первым параметром, то всё работает. Не понимаю, в чём разница.
DWG 2013
Чертеж2(3).dwg (77.9 Кб, 44 просмотров)
Расчёты в динамическом блоке Mozgolom AutoCAD 2 28.09.2022 00:18
Растяжение штриховки в динамическом блоке DOLMA1981 Динамические блоки 2 29.06.2019 18:39
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
растяжение 3д тела в динамическом блоке. _Ri_ Динамические блоки 1 18.10.2009 18:52
