Выполняет ли ФОК проверку по несущей способности основания для медленно уплотняющихся грунтов?
ingt, я вам десятый раз говорю, что ваша задача сделать здание без консолидации. Вы там чего ? Делайте сваи тогда. Делайте замену грунта. Перенесите здание.
Не слушайте ГИПа, слушайте меня. У нас в СПб на реку и на берегу залива намыли намывные территории. На реке заказчик по слухам разорился, из-за запрета стройки, так как пескам 5 лет уплотняться. А на берегу залива строят все кому не лень не ожидая самоуплотнения. Или ждали, но минимально. Начали с офисов. Недавно начали жильё делать. Там большой район. Видимо взятки были миллиардными и перевесили физику процесса. А потом будет много исков, о трещинах в стенах и прочем. И уже город наверняка заставят выплачивать иски одураченным жильцам. Вы что, мошенник ? Вы с ними заодно ? Зачем это надо ? Консолидация - это процесс во времени. Вы и с этим коэффициентом и всё зная не сможете посчитать и сделать жилое здание так, чтобы оно оседало плавно, медленно и главное равномерно. Никак. Ещё бы склад какой. Фиг с ним. Но жильцов обижать нельзя !
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.01.2023 в 14:19. |
Не помню кто, но кто то пытался супеси твердые разрабатывать при помощи зарядов ВВ в городской застройке))).
Поставлена задача и все. Может пригодятся такие рекомендации. https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
Игнорировать эту проверку? Почему?
----- добавлено через ~2 ч. ----- Для потери прочности основания по формуле (5.37) время не нужно. Наоборот - пока вода из грунта не отжата закон Кулона не работает, т. к. скелет грунта не сжат из-за того что сжатие воспринимает вода, которая не может быстро выйти из грунта (при его обжатии) из-за низкой его водопроницаемости. Поэтому как бы ни был высок угол трения Фи, он помочь не может, т. к. для его работы нужно сжатие скелета грунта, но его нет т. к. вода мешает сжатию скелета грунта. Такому грунту помогает только сцепление (с), без него он был бы подобен жидкости. Последний раз редактировалось ingt, 10.01.2023 в 20:35. |
Конструктивно исключить влияние процесса на здание !
Здание на дерьмо не ставить. Здание опереть на прочный грунт без приколов. Из говна конфетки не получится. Без пруда не вытащишь и рыбки из труда. Я же писал делать фундаменты просто. Поставил - стоит. Что за приколы ? Вон, делайте сваи. На них по верху будет добавлять нагрузку консолидация. Если слой маленький, то сваи сделать получится. Или тогда не сваи. Или заменить грунт вокруг свай. Грунт можно заменить на ПГС, песок и столбчатые фундаменты. Самое страшное теперь. Если ГИП слышал от вас обратное. В крайнем случае, скажите "пробовал - не получилось, сносим". Что там происходит у вас по другую сторону экрана ? АЭС проектируете для ФСБ ? Не говорите нам, мы обязательно сами догадаемся. Если нет шестого чувства, то инженер - лох. Форумчанам нельзя давать фору в виде исходных данных - расслабятся. Является ли "оставлением в опасности" недонесение на ТС в соответствующие органы ? Он же террорист. Ему и бомбы не надо, только дай поставить на текучую глину что посолидней. Почему он там сидит и анонимно терроризирует регионы, а я тут гадаю как именно это происходит ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 11.01.2023 в 02:07. |
Отличие расчета просадки 1 и 2 типа грунтов | Kalhaman | Основания и фундаменты | 31 | 03.04.2023 17:02 |
Недопущение замачивания просадочных грунтов. | Regby | Основания и фундаменты | 67 | 17.02.2021 18:31 |
Должны ли в выводах инженерно-геологических изысканий указывать возможность самоуплотнения насыпного и намывного грунтов | vlasctelin | Основания и фундаменты | 2 | 02.09.2016 09:37 |
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? | МишаИнженер | Расчетные программы | 10 | 03.10.2011 14:07 |
Необходимость системы защиты грунтов от промерзания (электрообогрев) в холодильной камере -18С | leprecon | Основания и фундаменты | 3 | 01.12.2010 20:08 |
