Есть ли какие-то конструктивные или иные ограничения применения свай 200х200 мм в виду их малого сечения?
Пермский край
Отменен больше 30 лет назад.
В общем случае (если проходят по нагрузкам) ограничений нет. Продольное армирование какого диаметра у них? Если менее 10мм, то будут проблемы в случае необходимости наращивания сваи. Последний раз редактировалось Alkor527, 13.01.2023 в 09:45. |
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Согласно тексту Цитата:
Хоть старые серии и отменены но ни что не запрещает на основании их разработать часть проекта. Конечно применять старые серии нужно с учетом действующих норм. |
Ленинградская обл.
С простора интернета
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4294743001.pdf Посмотрите более раннее издание. По скрину у Вас издание с изменениями. ----- добавлено через ~12 мин. ----- ГОСТ 19804-2012 так же раньше применяли 200х200 ГОСТ 19804-2021 уже убрали но оставили "Таблица 1 пр.5 Допускается изготовление свай в соответствии с требованиями настоящего стандарта иных форм, размеров и армирования по вновь разрабатываемым сериям и технической документации" К сожалению разработчики не разъясняют почему убирают или добавляют те или иные требования. |
По опыту видел сваи 200х200 мм только для коттеджей. Там эти сваи часто не считают.
Слишком хаотичны нагрузки на сваи, чтобы применять такие тонкие для чего-то больше дачи. Ведь при моделировании в мкэ часто в сваях выявляются неучитываемые вручную пики усилий и армирования. Часто для них даже не найти причину такого пика. Это может быть ближайшая колонна и т.п. В промышленности часто применяют сваи 300х300, 350х350 и 400х400. Очень любят сваи 300х300 из-за удобства конструирования и чуть большей надёжносит по несущей способности (если провалится одна свая с браком, то остальных свай чуть больше). Но часто и 300х300 мм тоже выглядят ненадёжными, особенно под тяжёлые нагрузки. Для сверхтяжёлых нагрузок есть отдельная серия с переармированными сваями с напряжённой арматурой. Но и к ним тоже есть вопросы.
Чтобы отличаться от других надо то немного. |
Никаких ограничений нет. Бейте, что хотите, хоть полено, все зависит от нагрузок, геологических условий, условий эксплуатации в среде (агрессивная или нет), наличие техники и оснастки.
См. серию 1.011.1-10. Там есть и графики на эти сваи 200х200мм. 25 лет назад я также спросил своего учителя, его фамилия на титуле альбома от Фундаментпроекта. Чего не применяем, экономия однако? Будем впереди планеты всей))), в тендерных торгах. На что получил ответ. Не те уже нагрузки. Под 3-х этажные бараки, максимум хрущебы с тонкими панелями еще криво косо подойдут. Засунули их в альбом, потому что еще производилось какое то развитие деревень. Дома колхозникам строили, фермы там и т.п.. А под что то по выше уже нет. Не технологичный размер. Ростверки тоже конструкция и на них растут нагрузки. Т.е. проблема в комплексе.
Орел
Дык и другого сечения будет выпучивать также, если не больше, площадь соприкосновения с грунтом больше как бы
Проще бывает взять стальные трубы б/у, забить их и засыпать пескобетоном. Ну если такие есть сваи под боком в ближайшей округе, тогда ладно. Просто их (20х20) ходовая длина 4 метра. У меня рядом такой бетонный завод. Кассет опалубочных на более длинные сваи кажется нет.
Так и зачем сваи под легкое сооружение тогда? Эти сваи - 200х200 - активно проталкивают под частное домостроение. Погружение предлагают делать легкими вдавливающими установками, которые привозят на объект. Мол быстрее, и проще, чем забивные или буровые.
Какие ограждения для лестницы выбрать в дом, где есть маленькие дети? | TehnoLux96 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 18.02.2020 17:49 |
Какие ограничения (и механизмы их обойти) есть при строительстве рядом с аэропортами. | Mutxyn | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 20.01.2020 08:20 |
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 18 | 22.02.2016 11:32 |
Какие есть ограничения на устройство отверстий в жб стенах? | Анкл Бенц | Железобетонные конструкции | 5 | 04.04.2014 15:08 |
Какие есть ограничения на применения групп? | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.03.2006 12:41 |
