Какие есть ограничения на устройство отверстий в жб стенах?
инженер
Ссылочку на что?
Если 16см, можно ничего не проверять. Если конечно это отверстие не над центром проема и выполняя его вы перерезаете много рабочих стержней... Или в перемычке... Вобщем от конструктива и места расположения отверстия зависит... Если несущая монолитная стена, то главное не попасть в дополнительные горизонтальные стержни над проемом. |
Есть пример техкарты на устройство буронабивных свай в формате dwg? | Den143 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 24.03.2014 23:07 |
Помогите пожалуйста, у кого есть Техкарта на устройство полов из керамогранита и техкарта на устройство монолитной плиты основания??? | ИГАСУ_АнЮтИк_2012 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.05.2012 23:53 |
Какие есть типовые проекты общеобразовательных школ? | kest | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 07.10.2009 16:18 |
Какие есть ограничения на применения групп? | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.03.2006 12:41 |
