Vb.net "скопировать" несколько объектов и назначить им свойства исходных объектов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Vb.net "скопировать" несколько объектов и назначить им свойства исходных объектов.
Непрочитано 20.01.2023, 13:02 #1
gizmo_zx
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
Бодрого дня.
Есть "внешние свойства" отрезков, который хранятся не в dwg, а во внешнем файле и подтягиваются по необходимости по Handle отрезков.
Подскажите есть ли возможность скопировать сразу несколько отрезков. И полученные копии "соотнести" с
Handle исходных объектов. Что бы "внешние свойства" тоже можно было передать.
Сложность в том что мне не известны новые Handle и как их соотнести с исходными.
Буду благодарен за любые мысли по этому поводу.
Непрочитано 20.01.2023, 13:42
TRex
Приветствую, не совсем понял в начале говорится о свойствах во внешнем файле, потом о примитивах в определённой модели, но попробую предположить
Если Вы копируете примитив в чертеже и создаёте её копию, то сразу в переменную типа AcadObject записываете копии, присваиваете им свойства, освобождаете - сами сказали любые мысли. Я просто сам долго мучился не мог понять как найти созданный объект.
TRex вне форума
Непрочитано 20.01.2023, 13:50
Я в NET как известное животное в известных фруктах, так что сильно не бейте ))
Я бы подумал на предмет либо создания внутренних транзакций, каждую из которых и коммитил бы - тогда созданная копия гарантированно получит Handle и с ним уже можно будет работать. Либо что-то типа CloneObjects & Co
http://docs.autodesk.com/ACD/2011/EN...8c7ca-3f7e.htm - там пусто?
Уже почти отправил, как вспомнил еще кое-что:
http://docs.autodesk.com/ACD/2010/EN...umber=d0e21495
https://adn-cis.org/search.html?query=cloneobject
https://adn-cis.org/poluchenie-kopii-primitiva.html - похоже, прям то что надо
Непрочитано 20.01.2023, 13:58
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от gizmo_zx Посмотреть сообщение
Так себе решение. Handle не уникален и в разных файлах под ним будут разные объекты. Я бы в XData объекта пихал GUID и по нему ориентировался.
А по поводу копии не понятно... если копируете внутри одной базы, то Id у Вас появиться сразу, как объект будет добавлен в базу, а из него Handle спокойно получается, есдли копируете между базами, то там есть меппер, какой id какому соответствует и опять, по id получаете Handle...
В общем не понятно, почему Вы не можете соотнести Handle-ы объектов.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2023, 14:00
gizmo_zx
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для gizmo_zx с помощью Skype™
Ага то что надо.
gizmo_zx вне форума
LISP. Плагин сборки в чертёж отмеченных областей из других файлов чертежей, с разбивкой объектов MagiCAD и SPDS. Протестировано в AutoCAD 2015, 2018 MagiCAD2016 в AutoCAD 2015 petro_f Готовые программы 20 28.07.2020 14:21
При завершении копирования (copy) нескольких выделенных объектов, исходный остается активным. AutoCAD 2017. OlegPVQ AutoCAD 13 15.11.2018 01:59
Задать слою свойства назначенные объекту чертежа _Vlad_ Программирование 4 07.06.2013 16:44
Что бы выделить несколько объектов, нужно зажимать клавишу Shift. Как исправить? Sanechek AutoCAD 9 01.02.2010 15:23
НЕ получается выделить сразу несколько объектов abram AutoCAD 15 05.05.2008 15:16
