Задать слою свойства назначенные объекту чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Задать слою свойства назначенные объекту чертежа
Непрочитано 07.06.2013, 12:30 #1
_Vlad_
Есть несколько чертежей с большим числом объектов и недостаточным количеством слоев, свойства большинства объектов(цвет, тип линии, толщина) назначены напрямую. Нужно привести чертежи в стандартный вид назначив всем объектам свойства "по слою", но при этом сохранив текущие свойства. Приходится выписывать свойства(цвет, тип линии, толщина) объекта а потом при создании нового слоя искать их в длинном списке.Хочется при создании новых слоев сразу же задавать им свойства путем выбора объекта чертежа с назначенными напрямую свойствами.
Непрочитано 07.06.2013, 12:39
Manikin
ПГС
Можно. команда КОПИЯВСЛОЙ на панели Слои2.
не работает, извините за неточную информацию.
Manikin вне форума
Советую поискать. Вопросы такого плана точно были.
Непрочитано 07.06.2013, 14:25
VVA
Инженер LISP
Как переместить отрезки различных слоев из одного слоя в другие слои по цветам?
Оно?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2013, 16:44
_Vlad_
VVA, не совсем... Мне бы подошел этот лисп если бы он во первых учитывал не только цвет но и хотя бы тип линии - т.е. создавались слои с именами "цвет_тип линии"(в идеале "цвет_тип линии_ вес линии"). А во вторых после создания слоя ему присваивались свойства объекта(цвет, тип линии, вес линии) а потом объект помещался на этот слой и этому объекту присваивались свойства "по слою"
_Vlad_ вне форума
Лисп, который присваивает определенные свойства определенному слою, а при необходимости создает его Shish AutoCAD 9 11.10.2010 09:35
как задать уникальные свойства (цвет, тип линии) вспомогательные линиям? ramon_sad AutoCAD 8 14.08.2010 20:30
описывать свойства элементов по слою (bylayer) или прямо АлексЮстасу AutoCAD 110 13.03.2010 03:51
Размер. Задать свойства по умолчанию. Electra AutoCAD 34 07.10.2009 14:32
Как читать свойства Custom из чертежа viter_alex Программирование 6 27.02.2009 10:03
