как задать уникальные свойства (цвет, тип линии) вспомогательные линиям?
Создайте одну линию с нужными свойствами и копируйте её свойства на все нужные линии. ![]() И не надо в диспетчер слоев лазить. ![]()
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Создаешь примитив (уж не знаю, line, pline или что там за вспомогательная линия), назначаешь ему нужные свойства, и перетаскиваешь его на палитру инструментов (ctrl + 3).. Соответственно, команду берешь с палитры потом, оно будет создаваться с предустановленными свойствами, не зависимо от текущих установок.
вобщем палитра всё решила, там можно сразу задавать нужные мне параметры
![]() ![]() раз на то пошло, как сохранить свой стиль размеров? чтобы потом доставать и пользовать в других проектах (сама настройка не сложна, скаль в 50-200 выставить и всё, да хочу унифицировать процесс). |
С-Пб
А какая в том проблема?Файл сохранить? Или перенести в новый файл из старого? Вариантов много, можешь через дизайн-центр переносить из файла в файл, можешь создать файл шаблона и создавать новые файлы по нему, можешь на туж палитру закинуть размер..
мне было непонятно как это работает в автике, сам-то я больше в максе работаю. хоть их теперь делают одни и те же конторы, а всё же интерфейс у них разный. В автике активно начинаю работать только сейчас, до это очень поверхностно его касался.
кароче, я так понял надо искать дизайн центр...чтобы знать как работает перетаскивание...на всякий случай а вообще думаю сделать стартовый файл с настроенным под меня интерфейсом (размеры, сноски и слои) |
С-Пб
Можешь найти его нажатием ctrl + 2 ..
Как вариант
[IMG]http://i062.***********/1008/2d/0955b39dde95.gif[/IMG] Но раз AutoCAD 2010, то посмотри аналогичную команду, любезно написанную Владимиром Азарко QUICKDRAW
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Пользовательский тип линии | Zlat21 | AutoCAD | 36 | 28.07.2016 11:53 |
Возможно ли изменить в одно действие цвет, тип и вес линии? | Pavel Samofalov | AutoCAD | 10 | 20.06.2008 02:31 |
Корректно ли написан тип линии | Zlat21 | AutoCAD | 6 | 04.12.2007 10:07 |
Acad 2004 не меняет тип линии | Garbag | AutoCAD | 7 | 30.03.2006 17:19 |
