Лисп, который присваивает определенные свойства определенному слою, а при необходимости создает его
Руководитель проектной организации
открой шаблон *.dwt с которого стартуют твои новые файлы. (как правило это acadiso.dwt), создай там новый слой Vports, назначь ему жёлтый цвет и запрети печать для него. Сохрани шаблон. Всё.
Видовые экраны будешь располагать на этом слое. PS для того, чтобы создать слой defpoints достаточно проставить какой-нибудь размер... |
Руководитель проектной организации Регистрация: 15.09.2009
Шаблон *.dwt неплохой вариант для новых файлов, только я с чистого листа вообще никогда не работаю. Кроме того, у меня лисп с purge-ем в автозагрузке. А если создать размер, то цвет defpoints все равно придется менять.
dws в руки и вперед
Ну раз так, то конечно...
Код в автозагрузку: Код:
Spish, данный тебе совет лучше твоего варианта. Прежде чем возразить, найди расшифровку сокращения Defpoints и прикинь, для чего слой предназначен
Спасибо, kpblc! То, что надо!
Vova, я читал твою статью про пространство листа. Более того, именно с нее началась моя осмысленная работа с листами. Но использовать слой defpoints для видовых экранов я привык еще до нее... |
Shish, если бы это было в моей власти, я бы сделал так:
Команда: (DWGRU-PUT-VIEWPORTS-ON-LAYER vp)
; ошибка: ActiveX Server возвратил ошибку: Параметр является обязательным Со слоями, в названиях которых только цифры, работает. Причем желтым делает только слой "0". Разобрался сам, надо имя слоя задавать в кавычках, это ж строка Последний раз редактировалось Shish, 11.10.2010 в 10:46. |
описывать свойства элементов по слою (bylayer) или прямо | АлексЮстасу | AutoCAD | 110 | 13.03.2010 03:51 |
