Нагрузка емкостей с топливом на межэтажное перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка емкостей с топливом на межэтажное перекрытия
Непрочитано 20.01.2023, 13:58 #1
igors1
Необходимо установить над котельной две емкости 2.13x 0.72x 1.16 м с соляркой по 2,5 т каждая, то есть в сумме 5 т. Перекрытие я так понимаю железобетонное 220 мм (визуально не видно, обшито гипсокартоном). Площадь помещения 31,7 м2. Выдержит ли перекрытие такую нагрузку или лучше не рисковать?
Непрочитано 20.01.2023, 14:58
| 1 #2
Grim
Сообщение от igors1 Посмотреть сообщение
Учитывая, что вы имеете ноль информации для проверочного расчета, лучше не рисковать.
Grim вне форума
Непрочитано 20.01.2023, 15:01
Аshаs-ка
проектировсчик
Балочная клетка с опиранием на капитальные стены над перекрытием вам в помощь. И- задумайтесь о возможныхх последствиях розлива топлива и его активного участия в пламеобразовнии при пожаре.... Стоит оно того?
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 25.01.2023, 15:15
Бам
Если пустотные плиты, то есть такой вариант: пустота(одна, две) разбивается на всю длину плиты и туда заводится двутавр, пустота замоноличивается. На это двутавр опирайте всё, что он понесёт. Подробнее - справочник Мальганова по усилению конструкций.
Бам вне форума
Непрочитано 25.01.2023, 15:44
tigra-18
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
- а стена под ним тоже
tigra-18 вне форума
Непрочитано 25.01.2023, 16:01
Бам
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Пустота разбивается только сверху. Вообще, это способ усиления плит, который адаптируется к восприятию сосредоточенных нагрузок. Делали подобное при реконструкции котельных.
Бам вне форума
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия Taurus30 Конструкции зданий и сооружений 29 11.05.2018 20:40
Нагрузка на плиты перекрытия проезда от транспортных средств (НД Украины) Engy Конструкции зданий и сооружений 4 11.06.2015 20:02
Максимальная нагрузка для плиты перекрытия ПК 60.18-3АтV ? rydneva Конструкции зданий и сооружений 21 26.02.2011 00:16
Сосредоточенная или распределенная нагрузка на плиту перекрытия? VITan Конструкции зданий и сооружений 12 12.02.2009 06:53
нагрузка на перекрытия в жилье vv Конструкции зданий и сооружений 6 06.03.2004 18:21
