Консолидация в PLAXIS
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Консолидация в PLAXIS
Непрочитано 20.01.2023, 18:52 #1
st0957
Насыпь высотой 15 м. и удельным весом гамма 2 т/м3 укладывается на слой грунта (ИГЭ: песок 10 м., глина первая 5 м., глина вторая 3 м.).Нужно рассчитать осадки для 2 точек расположенных посередине каждого слоя слоя (т. е. на -12,5 м. и 16,5 м.).
Для каждого слоя глины даны значения Давления предварительного уплотнения σ'c, индекса сжимамемсоти Сс и Сr. Во вложенном экселевском файле приведен расчет.
как реализовать это в PLAXIS? В приложенном плаксисовском файле есть "попытка решить" это с помошью модели Soft Soil. но опять же давление предварительного уплотнения и Cr там невозможно ввести (есть рекомпрессия Cs но это совсем другое и не Cr).
Как получит график консолидационной осадки от времени как на стр. 7 пособия https://rosdornii.ru/upload/iblock/2...ROGRAMMAKH.pdf ? при выводе нужно выбирать M stage?
Тип файла: zip consolidation.zip (3.37 Мб, 38 просмотров)
Непрочитано 02.02.2023, 17:31
Сообщение от geoteh Посмотреть сообщение
на что Вы надеетесь, когда пишете сугубо геотехнический вопрос в этом форуме?!
Геотехники - не инженеры?! Но Вы же на ЭТОМ форуме сидите. Почему бы не ответить на заданный вопрос здесь?
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 02.02.2023, 17:34
Cfytrr
Питер
Может для геотехника это зашквар?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 02.02.2023, 21:06
Admin
Administrator
Он клиентов ищет таким образом.
Удалил.
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 19:09
st0957
geoteh, спасибо за ответ! это помогает поддерживать интересе к теме! к сожалению не удалось увидеть ваше сообщение
Имелось ввиду следующее, задача в том что есть 2 слоя глины и 10 метровый слой песка, на нее накидывают насыпь высотой 15 метров (удельный вес насыпи 2 t/m3)
1. кроме как модели Soft Soil данную задачу посчитать нельзя. там есть 2 пути через лямбду и каппу и через Сс и Сr. Почему-то Плаксис не ввел графу для Cr (хотя это тоже один из основных параметров). Тот участок крвиой на холме откуда берется Сr важен. В его отстутствие пришлось вводить OCR для второй глины как 2,5/1.565=1.597 в графе Initial Manual (POP соотв. 2.5-1.565=0.935 kN/m2 но пишеться или POP или OCR). т.е. нам нужно определить давление предварительного уплотнения. если бы была графа Cr давление предварительного уплотнения не нужно было бы определять. предварительное уплотнение и так есть когда выходит этот холмик
2. если во второй фазе консолидации выбирать консолидация со степенью консолидации 90 процентов осадки вообще минимальные.
теоретический расчет в эксель файле (из зарубежного учебника) не бьется с плаксисом
во вложении вариант 2 плаксиса 20 версии.
Тип файла: zip consolidation2v.zip (1.89 Мб, 18 просмотров)
st0957 вне форума
Параметр Contraction (перебор грунта) для какого диаметра тоннеля указываем в Plaxis? Kusnecc Расчетные программы 7 07.04.2021 23:26
Какой коэффициент пуассона принять при расчете подпорной стены в Plaxis 2d? konstryktor Расчетные программы 1 28.05.2020 10:44
Как задать шпутовую стенку из труб в PLAXIS 3D Mak Расчетные программы 0 05.09.2018 10:55
Задание сейсмической нагрузки в Plaxis 2D без использования акселерограмм. Коэффициент устойчивости откоса при сейсмике в Plaxis ELLLL Расчетные программы 15 08.09.2017 14:38
