Какой коэффициент пуассона принять при расчете подпорной стены в Plaxis 2d?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Какой коэффициент пуассона принять при расчете подпорной стены в Plaxis 2d?
Непрочитано 28.05.2020, 10:02 #1
konstryktor
Добрый день! Пытаюсь рассчитать уголковую подпорную стену в Plaxis 8.2 (2d ) с помощью модели Мора-Кулона. Какой коэффициент пуассона нужно задавать при расчетах по модели МК в Plaxis? Если задать 0.3-04, это приводит к повышенным по сравнению с теоретической формулой зонам пластических деформаций, и как следствие к снижению расчетного сопротивления грунта и повышению осадок. То есть даже когда чисто по формуле Пузыревского R - не превышено в Plaxis фундамент проваливается. До этого в Plaxis особо не считал, как бороться с подобным эффектом?
Непрочитано 28.05.2020, 10:44
Leporello
Инженер-конструктор
По Plaxis версии 8 есть довольно подробное справочное руководство, где на странице «3-42» даны пояснения и советы по тому какое значение коэффициента Пуассона задавать (в частности при использовании модели МК).
Leporello вне форума
Температурный коэффициент при расчете свай на действие сил морозного пучения. Funda Основания и фундаменты 8 21.06.2019 11:43
Двухветвевая колонна нестандартного сечения - какой аналог принять при расчете? maximus_best Лира / Лира-САПР 2 28.04.2013 05:55
Расчёт массивной подпорной стены и коэффициент Тета РастОК Основания и фундаменты 7 18.04.2013 09:40
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
