Температурный коэффициент при расчете свай на действие сил морозного пучения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Температурный коэффициент при расчете свай на действие сил морозного пучения.
Непрочитано 18.06.2019, 13:39 1 | #1
Funda
Добрый день. коллеги!
Столкнулся с такой проблемой. Посчитали температурный коэффициент по приложению П к СП 25.13330.2012. Затем, посчитали несущую способность сваи. А вот при расчете удерживающей силы от выпучивания данный коэффициент не вводится. Получается ерунда: несущая способность сваи (под пятой + по боковой поверхности) - 8тс с температурным коэффициентом (формула 7.2), а сила, удерживающая сваю от выпучивания (т.е. несущая способность по боковой поверхности) - 28тс, при этом температурный коэффициент не учитывается (формула 7.29). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Непрочитано 18.06.2019, 14:52
1 | #2
Алексий31
Сообщение от Funda Посмотреть сообщение
Тему видели?
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=122885
У многих температурные коэффициенты получаются неправдоподобными. Считайте по старому СНиПу чтобы понять что примерно должно получиться.
Алексий31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2019, 15:57
Funda
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Тему видели?
Суть вопроса в другом. Именно расчет на действие сил морозного пучения. В указанной теме данный вопрос не рассматривался.
Funda вне форума
Непрочитано 18.06.2019, 16:47
dreamerone
Температурный коэффициент учитывает тепловое влияние здания (НС при дополнительном прогреве летом), а выпучивание разве не зимнее явление? В моем представлении не нужно его учитывать согласно СП именно потому, что когда действует пучение - замерзнут все слои, даже сезонно-тающие сверху.
dreamerone вне форума
Непрочитано 19.06.2019, 05:52
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Коллеги, а кто-нибудь может объяснить подробно сам процесс промерзания грунта и морозного пучения, например, сваи или просто пня? Или можно ссылку дать что почитать.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 19.06.2019, 06:38
1 | #6
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Цытович Н.А. Механика мерзлых грунтов. 1973
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2019, 12:15
Funda
Сообщение от dreamerone Посмотреть сообщение
Но ведь температурный коэффициент зависит от времени и, скажем, через 30 лет несущая способность сваи и зимой и летом будет именно такая, какую посчитали с температурным коэффициентом на этот период. Соответственно и удерживающая сила по боку должна учитывать этот коэффициент?
Funda вне форума
Непрочитано 21.06.2019, 10:37
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Спасибо
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 21.06.2019, 11:43
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Температурный коэффициент в СП 25.13330.2012 описывает изменение климата во времени (глобальное потепление), пруфы ищите в статьях разработчиков, опубликованных в журнале "Основания, фундаменты и механика грунтов". Применимость температурного коэффициента при расчетах свай на действие сил морозного пучения весьма запутана... У меня есть 2 письма-ответа от НИИОСП по разным адресатам, в одном из них разработчик говорит, что коэффициент применять нужно, в другом - не нужно. Так же есть пара расчетов свай на ММГ, выполненных специалистами НИИОСП, в котором коэффициент учтен, но только к уд. силе. В своей практике, как правило, коэффициент применяю только к уд. силе. Иногда не применяю, и тоже прав, так как это соответствует положениям действующих норм=).
Что касается корректности значенией температурного коэффициента, дела ещё запутанней... =) Есть подозрения, вполне обоснованные, что формула составлена некорректно, потому как значения коэффициента для высокотемпературных грунтов становятся тем выше чем становится меньше глубина погружения свай. НИИОСП считает что формула верна.
См. "Рекомендации по учету и предупреждению деформаций и сил морозного пучения грунтов"
B0RGiR вне форума
Расчет свай на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил, и момента в многолетнемерзлых грунтах Инжeнeр Основания и фундаменты 4 23.09.2016 09:27
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Расчет свай по прил. В СП 24.13330.2011. Как считать понижающий коэффициент альфа В.5? Borrriska Основания и фундаменты 1 21.10.2013 09:27
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту kRAN Основания и фундаменты 1 06.10.2011 08:11
Горизонтальные силы морозного пучения Regby Конструкции зданий и сооружений 42 23.10.2009 12:56
